Titel: Error #0 Skrivet av: Morby skrivet 2012-02-26 22:51 Och min logger slutade att logga 19:52 med röd LED tänd. Error #0 stod det i displayen när jag kollade den 22:35.
Jag gjorde power off /on med att rycka powerkabeln in i loggern. Efter sedvanlig reboot började den logga helt ok igen. Vet inte varför den "hickade" till ? Mitt bredband som den sitter på funkade helt ok då TV'n går på samma router och den funkade utan problem. Kollade sen via exportfunktionen på min e.logger och ser där att den inte hade loggat nåt mellan 19:52 och 22:35. Nån som har nåt tips varför den slutade logga helt plötsligt ? Man kanske skulle ha nån automatisk larmfunktion som triggar nåt relä att göra power off /on i 12 volts försörjningen till loggern som tvingar på den en reboot ? Hälsningar Lars Titel: SV: Error #0 Skrivet av: Andreas skrivet 2012-02-27 10:51 Error 0 indikerar nån typ av hårdvarufel. Har aldrig hört någon få den koden förut. Omöjligt säga vad det beror på, mest troligt är kanske nån slags störning på strömförsörjningen. Vi får följa upp detta om det händer igen.
Titel: SV: Error #0 Skrivet av: Morby skrivet 2012-02-27 11:27 Logger står i ett skåp i ett förråd som håller runt 2-5 plusgrader. Kan ju vara en faktor också.
Strömförsörjningen är ok då den försörjs via en 750 watts UPS. Men låt oss avvakta.... en gång ingen gång, 2 ggr kanske och 3 ggr får man börja leta och fundera :-) |
