2024-05-10 04:54
Data kovertering Logger 2020 til 3030
Ämne: Data kovertering Logger 2020 til 3030 (läst 5465 gånger)
Mor10
Antal inlägg: 7
2017-02-06 18:24 »
Hei,
Jeg ser på å bytte ut min Logger2020 med en ny Logger3030.
Kan jeg beholde data fra Logger2020 i web-grensesnittet?
Har dere en beskrivelse av hvordan dette gjøres?
-Morten
Antal inlägg: 4055
SV: Data kovertering Logger 2020 til 3030
2017-02-07 11:41 »
Ja, om du kopplar upp en Logger 3030 mot ett konto i webbtjänsten E-logger där du tidigare haft Logger 2020 så blir alla data kvar. Data ligger lagrade i kanalerna, så så länge du inte raderar någon kanal är data kvar.
Det går sedan förstås att fortsätta lagra data i samma kanaler med den nya loggern. Om temperaturgivare flyttas från Logger 2020 till Logger 3030 så kommer webbtjänsten automatiskt hitta koppling mellan givare och kanaler och fortsätta logga till samma kanaler som förut. Om elmätare skall flyttas från pulsingång på Logger 2020 till pulsingång på Logger 3030 behöver man ställa in pulstal per kWh och sen knyta ihop rätt ingång med rätt kanal.
Hoppas det blev någorlunda begripligt.
Mor10
Antal inlägg: 7
2017-02-08 21:27 »
Det var begripligt - takk for svar
Tobbe123
Antal inlägg: 77
Nya Loger
2017-02-12 21:55 »
Jag har en fråga gällande nya Logger 3030. Jag har en logger 2020 och har loggat sedan 2014 om jag "uppgraderar" mig till en Logger 3030 kan jag då koppla den nya loggern mot "samma" databas som jag har haft sedan 2015, jag vill inte tappa någon data.
Torbjörn
SV: Nya Loger
2017-02-13 08:18 »
Ja, så länge du inte raderar dina kanaler så skall du kunna knyta ihop alla gamla (eller nya) givare till samma kanaler som tidigare.
