Titel: Fjärravläsa elmätare Skrivet av: Bandit skrivet 2011-01-27 08:18 Hej!
Är det någon som fjärravläser (trådlöst) sin elmätare? Elbolagets mätare sitter ute på en stolpe ca 30m från huset. Jag vill läsa blinkpulserna och skicka trådlöst till min Logger. //Janne Titel: SV: Fjärravläsa elmätare Skrivet av: JOS skrivet 2011-01-27 10:50 Ja, det vore intressant att få till. Jag har min mätare på en stolpe ca 20m från huset, och just nu hänger det en kabel från husnocken till stolpen, men det är inte så vackert...
Titel: SV: Fjärravläsa elmätare Skrivet av: Andreas skrivet 2011-01-31 10:59 Inte alldeles enkelt. Har ni något eluttag vid era elskåp eller måste det vara batteridrivet? Och jag antar att skåpen är gjorda av plåt? I så fall måste en antenn placeras utanför. Och det hela måste klara den strängaste vinterkyla.
Titel: SV: Fjärravläsa elmätare Skrivet av: JOS skrivet 2011-02-18 09:35 Jag tar nog helt enkelt fram spaden till sommaren och gräver ner kabeln strax under gräsmattan.. Har du hittat på något annat Bandit?
Titel: SV: Fjärravläsa elmätare Skrivet av: Rickard skrivet 2011-02-18 18:51 Inte alldeles enkelt. Har ni något eluttag vid era elskåp eller måste det vara batteridrivet? Och jag antar att skåpen är gjorda av plåt? I så fall måste en antenn placeras utanför. Och det hela måste klara den strängaste vinterkyla. Kan väl tillägga att det som Andreas tar upp är ett tungt vägande skäl till att jag inte tagit fram några trådlösa enheter, kyla, avstånd (max 30 meter) och batteribyten. Visst är det besvärligt att gräva ned en kabel, eller dra fram den i huset, men när det väl är gjort finns inget mer stabilt! Till en Logger kanske man även ansluter tiotals givare, och man skulle ha ett ständigt jobb med att byta batterier om det vore trådlöst. Vissa av de trådlösa produkter jag testat i samband med detta projekt har dessutom inte varit helt tåliga mot störningar, t.ex. från mobiltelefoner. |
