2024-05-03 17:59 *
Författare Ämne: Analoga ingångar har fått spunk efter uppdateringen (L3030)  (läst 12614 gånger)
Antal inlägg: 442
« skrivet: 2020-02-27 16:17 »
Vet inte vd som hänt med den analoga kanalen som jag använder till en luftflödesgivare 0-10V har fått "spunk" stoppar jag mer givaren i en petflaska som borde vara dragfri får jag ett värde av 16-30%....se bifogad före och efter uppdatering. (från 14.00 i en pet flaska)
« Senast ändrad: 2020-02-27 16:21 av Kjell » Loggat
Parhus 175 m2
Solceller 1,6kW
Temp/tryck reglerad frånluft.
Mål 13500 kWh/år
Antal inlägg: 442
« Svara #1 skrivet: 2020-02-28 12:40 »
Det verkar var något med de analoga (0-5-10 V)  ingångarna som blivit extremt känsliga....
Parhus 175 m2
Solceller 1,6kW
Mål 13500 kWh/år
Antal inlägg: 442
« Svara #2 skrivet: 2020-02-29 09:21 »
Det verkar som dessa ingångar har fått en ökad känslighet med 100%
Den bifogade ingången är 0-5V visar för & efter uppdatering
Displayen visar ett fladdrande värde även om inget är kopplat till dessa ingångar mellan 10-30%
Parhus 175 m2
Solceller 1,6kW
Mål 13500 kWh/år
« Svara #3 skrivet: 2020-03-02 08:38 »
Tack, ska se efter vad det kan vara.
« Svara #4 skrivet: 2020-03-02 14:19 »
Har tittat närmare på en Logger 3030 PRO och här är förstås både AD-ingångar och iAD-ingångar jämna och fina efter uppdateringen. Men det kanske är något du har anslutet till loggern som ger problem, så att driftsmiljön skiljer sig så att jag därför inte får samma problem.
1) Beter sig alla fyra iAD-ingångar likadant, eller ser du nån skillnad mellan dem? Är det problem även med "de vanliga" AD-ingångarna?
2) Vad händer om du jordar den analoga ingången, dvs kopplar ur luftflödesgivaren och drar en tåt mellan ingång och jord?
3) Har du provat nollställa loggern?
Antal inlägg: 442
« Svara #5 skrivet: 2020-03-02 15:24 »
Ok
Nu har jag tittat i givarlistan med bara en givar tillkopplad på iAD3, då rapporterar Loggern fyra ingångar med samma värde efter upprepade tryck på uppdatera listan...  samma värde för alla fyra(kan inte läsa om det är just iAD)
kopplar jag bara in en givare till AD blir det kortis (de lilla röda lyser) både för 5 V & 12 V
« Senast ändrad: 2020-03-02 15:38 av Kjell » Loggat
Parhus 175 m2
Solceller 1,6kW
Mål 13500 kWh/år
« Svara #6 skrivet: 2020-03-02 15:53 »
Har du möjlighet att kolla på värdena i loggerns display istället för via E-logger? Om du aktiverar visningsläge 16 ser du alla. Behöver veta om där är skillnad på AD och iAD och vilka ingångar det gäller innan jag kan gå vidare.
Det bör inte bli kortis (dvs utlöst säkring) när du ansluter bara en givare, i så fall är det något fel på givaren. Säkringen nollställer du genom att dra ur och sätta i strömadaptern.
Antal inlägg: 442
« Svara #7 skrivet: 2020-03-02 16:14 »
Ja nu har jag raderat.
Endast en givare tillagd på iAD (#10) den visar ca 55% något fladdrigt värde
11-13 ligger på 14-20% samma fladdrighet
De vanliga har jag inte kopplat något till just nu men displayen visar iaf 0% utan fladder
« Senast ändrad: 2020-03-02 16:21 av Kjell » Loggat
Parhus 175 m2
Solceller 1,6kW
Mål 13500 kWh/år
« Svara #8 skrivet: 2020-03-03 08:32 »
Hur ser kurvan ut nu på iA1?
Att oanslutna ingångar rycks med och fladdrar lite är inget konstigt. Hur ser det ut på iA2 om du jordar iA2, dvs drar en bygel mellan iAG och iA2?
Antal inlägg: 442
« Svara #9 skrivet: 2020-03-03 08:55 »
Det händer ingenting...dvs de fladdrar lika med samma värde i displayen.
Är det ett fel i loggern borde det rättas till med Wellpro 0-10V konverter!?
Men frågan är varför signalen är så ripplig när den inte var det före uppdateringen!
« Senast ändrad: 2020-03-03 09:12 av Kjell » Loggat
Parhus 175 m2
Solceller 1,6kW
Mål 13500 kWh/år
« Svara #10 skrivet: 2020-03-03 11:03 »
Jag förstår. Tror det har med Modbus att göra, iAD och Modbus delar lite på samma resurser så det kan ha blivit så att avläsningarna har hamnat i ofas så att iAD inte uppdateras som den skall. Har du mycket Modbus-utrustning ansluten?
Antal inlägg: 442
« Svara #11 skrivet: 2020-03-03 11:06 »
7 enheter men alla har inte samma acc, kan det vara 24V som stör?
« Senast ändrad: 2020-03-03 11:09 av Kjell » Loggat
Parhus 175 m2
Solceller 1,6kW
Mål 13500 kWh/år
« Svara #12 skrivet: 2020-03-03 11:20 »
Har du möjlighet att tillfälligt koppla ur Modbus-tåtarna helt från loggern och se om det blir nån skillnad, så gör gärna det.
Antal inlägg: 442
« Svara #13 skrivet: 2020-03-03 11:46 »
Nu händer det massa roliga saker
Loggern byter adresser till kanalerna ... jag såg just att en rumsgivare (Dallas) hade fått adressen till VVB (modbus) med en skalfaktor på x10.
Ska byta acc till M-bus konvertern för att se om det inte är den som introducerar störning i slingan men jag kan inte se hur den skulle störa iAD
Se bifogad
« Senast ändrad: 2020-03-03 11:55 av Kjell » Loggat
Parhus 175 m2
Solceller 1,6kW
Mål 13500 kWh/år
Antal inlägg: 442
« Svara #14 skrivet: 2020-03-03 12:31 »
Nu är Modbus slingan inte med, gissa vad Rullande ögon (ironi) iAD blir lugnare och de andra visar 0%
Lägger tillbaka Modbus och då blir samtliga iAD lika känsliga även de som var tysta innan
Slänger med en bild på vad som händer under en timme. Den gröna är kanalen för värme (den skall fö vara orange) och jag har inte satt skal x10 vilket inte var i kanallistan heller, ändra till  x10 och tillbaka då försvann det..........
« Senast ändrad: 2020-03-03 13:13 av Kjell » Loggat
Parhus 175 m2
Solceller 1,6kW
Mål 13500 kWh/år
