2024-05-15 23:07 *
Författare Ämne: Problem med HTIQ  (läst 7690 gånger)
Anders.E
Antal inlägg: 110
« skrivet: 2013-07-03 16:27 »
Har precis monterat en HTIQ i mitt växthus
men får ingen ordning på den fuktmätningen verkar funka men inte temperaturen som svajar mellan -150 till +250°c Va?
Använder dubbelskärmad cat6 kabel mellan loggen och växthuset den är ca 20m lång
är det någon som har någe tips på lösning
har även testat 100 ohms motstånd i serie med data ingången utan framgång
Anders.E
Antal inlägg: 110
« Svara #1 skrivet: 2013-07-03 20:47 »
Undrar om tempsensorn eller fuktsensorn är känslig för starkt solljus
för min givare sitter i ett växthus och solen är stark där
för nu när solen gått ner så börjar båda givarna att fungera Va? Rullande ögon (ironi) Va?
Antal inlägg: 4061
« Svara #2 skrivet: 2013-07-05 11:44 »
Det var märkligt. Nej, ingen av sensorerna skall vara känsliga för starkt solljus så vitt jag vet. Och fuktsensorn visade ju för den delen rätt hela tiden om jag tolkar det du skriver och dina kurvor korrekt.
Vi får hoppas att det var något tillfälligt. Har du hunnit få starkt solljus på givaren nån fler gång än?
Anders.E
Antal inlägg: 110
« Svara #3 skrivet: 2013-07-05 13:08 »
Man får börja leka detektiv
har testat och klä in givaren i folie utan resultat Va? Rullande ögon (ironi)
Enligt trenden så kan man tro att solfångarpumpen har något med i spelet Cool
« Senast ändrad: 2013-07-05 16:30 av Anders.E » Loggat
Antal inlägg: 4061
« Svara #4 skrivet: 2013-07-08 17:08 »
Vad är det för slags styrning på pumpen? Om det är en switchad historia som är felaktigt konstruerad kan den säkert störa både det ena och det andra.
Anders.E
Antal inlägg: 110
« Svara #5 skrivet: 2013-07-09 10:27 »
Problemet är nog löst nu
på bifogad bild
Nr:1 HTIQ sitter i växthuset med 20 m kabel ca34°c (funkar inte)
Nr:2 HTIQ sitter i pannrumet med 40 mkabel ca30°c (funkar
Nr:3 HTIQ sitter i pannrumet med 40 mkabel ca30°c kortet uppvärmt till 35°c (funkar inte)
helt klart är att någon komponent på kortet inte klarat temperatur över 34°c
jag har pratat med Rickard han skickar ett nytt kort
återkommer när nya kortet är monterat senare idag
Anders.E
Antal inlägg: 110
« Svara #6 skrivet: 2013-07-09 13:16 »
Så där ja
med ny givare så verkar det funka bättre
vill passa på att Tacka Rickard för kanon service och support Glad Glad Glad
« Svara #7 skrivet: 2013-07-10 07:39 »
Tack.
Denna typ av hårdvarufel är väldigt ovanliga, alla enheter testas både av tillverkaren och av mig, dock normalt bara vid rumstemperatur.
Detta medför att just fel som är temperaturberoende kan passera oupptäckta.
Anders.E
Antal inlägg: 110
« Svara #8 skrivet: 2013-07-10 11:02 »
Med sådan service och support som du tillhandahåller så är det ju inga problem Cheesy Cheesy
Gammla givaren skickad nu
