Titel: Problem med elmätaravläsning Skrivet av: Vind2 skrivet 2011-06-13 22:35 Har ett litet konstigt fel på en av mina elmätaravläsare. Den funkar ca ett dygn sen slutar den att ge värden. Går då ut och riktar om dioden och kopplar ur och i den i loggern (plint 9 och 10) då hoppar den igång. Går då ca ett dygn sen slutar den ge värden igen. Någon som har haft samma problem och lyckas lösa detta?!
Har provat med att ansluta på elmätarens S0 utgång också och får även där samma fel! Har även provat att dra kabeln en annan väg, får samma felutfall?!! Hjälp sökes med andra ord // Vind Titel: SV: Problem med elmätaravläsning Skrivet av: Rickard skrivet 2011-06-14 08:45 Låter nästan som att du har glappkontakt någonstans.
I plinten på själva loggern kan du behöva dubbel/trippelvika kabeln för att det skall bli bra kontakt. Använder du en sockerbit som kontakt för fototransistorn kan du ju även ha glapp där. Vilken typ av elmätare läser du av, fabrikat? Att själva loggern skulle sluta registrera pulser efter 24 timmar har i vart fall jag aldrig hört talas om tidigare. Du skulle även kunna kolla så att du har 11-12 volt på plint 10 (mät med multimeter inställd på likspänning) mellan plint 10 och GND. Mät spänningen när den slutat fungera, och om du kan mäta upp 11-12 volt, gör inget annat utan kontrollera först om mätningen kommit igång igen efter att du mätt på plintarna utan att ha gjort något annat. |
