2024-05-12 05:09 *
Författare Ämne: Rätt tänkt vid inkoppling ?  (läst 5139 gånger)
DPersson
Antal inlägg: 66
« skrivet: 2011-12-10 21:06 »
Hej alla
Har ett par frågor innan jag lägger en beställning på logger 2020
Kommer då att köpa värmepumpskitet
Har börjat att tänka lite smått på b la kabeldragningen . Så här har jag tänkt , synpunkter mottages gärna
Logger 2020 placeras i "pannrum"
3 ledare ifrån 2020 till pannrummets kopplingsdosa 1 , sen går den vidare till till vindens kopplingsdosa 2
Logger 2020 Pannrummet
Kopplingsdosa 1
Tempgivare Pannrum
Värmepump givare?
Vattengivare/Flödesmätare för att övervaka vattenförbrukningen
Kopplingsdosa 1 Kontakt Mellan Pannrum o vinden
Vinden Utegivare på gavel av huset
Vinden Tempgivare
Vinden Fuktgivare
Eller man är helt ute o cyklar nu ?
Alltså det går att koppla på detta sättet ?
Morby
Antal inlägg: 238
« Svara #1 skrivet: 2011-12-11 01:38 »
Hej alla
Kopplingsdosa 1
Tempgivare Pannrum
Värmepump givare?
Vinden Tempgivare
Vinden Fuktgivare
Låter ok vad jag kan uttyda.
Tänk på utegivaren bara så den helst kommer en bit ut från husgaveln om du ska ha en bra precision på mätningen.
Ett hus strålar ut värme på utsidan som märks när det är bli kallare. Isoleringen blir aldrig 100%.
Försök få utegivaren en bit från själva husväggen. Ska det bli en helt korrekt mätning ska givaren finnas 2 meter över marken vilket är standard för temperaturmätning utomhus, vilket bl.a. SMHI gör vid sina mätningar. Själv har jag monterat min på balkongens utsida, ung 2,5 meter över marken, bakom en golvregel så den alltid ligger i skugga. Balkongens hörn ligger i norrläge. Verkar funka helt ok.
DPersson
Antal inlägg: 66
« Svara #2 skrivet: 2011-12-11 16:05 »
Tack , då lägger jag iväg en beställning på sakerna
