2024-05-11 21:17 *
Författare Ämne: Radera givare  (läst 9418 gånger)
daniel
Antal inlägg: 185
« skrivet: 2011-11-12 18:50 »
Jag kopplade in nya temp givare, alla fungerade.
Efter en stund fick jag, i Givarelistan att en givare inte hade kontakt. Bytte ut denne ok den nya fungerade.
Tryckte Radera på den gamla, i min Givarelista så har jag ett glapp mellan 7-9, alltså 8:an e borta.
Hur gör jag för att få tillbaka 8:an eller för att kunna använda den givare som jag bytt ut? Hade gjort en dålig lödning, därför fungerade inte den första så länge. Men jag tror att sensorn är OK.
daniel
Antal inlägg: 185
« Svara #1 skrivet: 2011-11-12 19:02 »
Har haft 2 givare som inte fungerat efter en stund.
Nu får jag röd lampa varje gång jag startar min ligger2020, fast jag raderat båda givarna.
« Svara #2 skrivet: 2011-11-12 20:10 »
Radera minnet på Loggern och starta om den med alla givare inkopplade.
Om man flyttar givare mellan de två olika ingångarna så vet den inte vad den skall tro... jag gissar att du provat flytta givarna mellan ingångarna.
daniel
Antal inlägg: 185
« Svara #3 skrivet: 2011-11-12 20:49 »
Har inte testat att flytta dom, läste att det inte var lönt.
Om jag raderar minnet så måste jag sätta upp allt igen? Kanalnamn, systembild m.m.
Kommer datan att försvinna eller så fort jag har samma kanal/givarnamn så kan jag se historisk data?
« Svara #4 skrivet: 2011-11-12 21:06 »
Kör du mot e-logger kan du ladda ned alla inställningar till loggern efter att ha raderat minnet.
Det är så länge sedan jag körde en gammal version av LoggerSoft så jag är osäker på vad som gäller om du kör enbart mot PC.
daniel
Antal inlägg: 185
« Svara #5 skrivet: 2011-11-12 21:10 »
Ok, vilken bra funktion, sparar en massa tid.
Vad händer om jag kopplar in dom sensorerna som jag har raderat i Givarelistan?
Kommer jag att se dom eller loggern kommer aldrig se dom igen om jag inte raderar loggern?
« Svara #6 skrivet: 2011-11-12 21:21 »
Dom borde dyka upp, men jag är inte helt säker.
Andreas som gör programmen är bättre än mig på att svara på denna typ av frågor.
Kör du mot e-logger.se behöver du inte vara rädd för att nollställa loggern (radera minnet).
daniel
Antal inlägg: 185
« Svara #7 skrivet: 2011-11-12 21:23 »
Ok bra.
Hur laddar man ner inställningar sen?
« Svara #8 skrivet: 2011-11-12 23:18 »
Klicka bara på "översikt" i menyn.
Antal inlägg: 4056
« Svara #9 skrivet: 2011-11-13 08:35 »
Dom kommer tillbaka när du startar om loggern. Tar du bort dem igen kommer loggern att larma för att de saknas tills du raderat minnet. Larmet finns dokumenterat under rubriken "Givar- och modulfelslarm vid start" i manualen. http://www.e-logger.se/wiki/index.php/Manual_Logger_2020
daniel
Antal inlägg: 185
« Svara #10 skrivet: 2011-11-15 16:07 »
Ja dom kom tillbaka, så det borde vara nåt glapp bara.
