2024-05-12 02:54
Raderat en kanal, få tillbaka data?
Ämne: Raderat en kanal, få tillbaka data? (läst 5343 gånger)
Mattias
Antal inlägg: 8
2016-01-21 20:55 »
Jag har plockat bort en elmätare som var kopplat direkt till loggern via SO utgången, jag har sen tidigare två andra elmätare kopplat till loggern. En för total el (läser av blink) och en för värmepumpen (via P3IQ)
Det är denna kanal för värmepumpen som jag tog bort P3IQ och kopplade direkt på SO utgången. Funkade inte direkt så i min iver att få detta att fungera så raderade jag kanalen för värmepumpen och gjorde en ny. Nu funkar bägge mätarna som dom ska, men jag saknar all historik på den raderade kanalen.
Finns det någon möjlighet att rädda datan och få den på rätt kanal?
Mycket svammel blev det......
Antal inlägg: 4056
SV: Raderat en kanal, få tillbaka data?
2016-01-22 07:44 »
Dessvärre är det precis som det står i dialogen som visas så en kanal raderas "Radera kanal, är du säker? Alla hittils insamlade mätvärden för denna kanal kommer att RADERAS." - dvs. datafilerna raderas verkligen. Och det finns ingen soptunna där filer ligger några veckor, vilket man kunnat tänka sig.
Men det görs backup en gång per dygn, så om det är viktiga data så bör det med visst besvär och förhoppningsvis kostnadsfritt gå att få tillbaka dem. Vill du jag ska kolla upp det? I så fall behöver jag namn på kanalen i fråga. Och det innebär då att de data du samlat in efter kanalen raderades försvinner.
Mattias
Antal inlägg: 8
2016-01-22 08:41 »
Ok. Tack för snabbt svar, dock var det precis vad jag fruktade..
Kanalen i fråga är EL VÄRME.
//Mattias
Antal inlägg: 4056
2016-01-22 12:02 »
Det ser inte ut som om detta skedde alldeles nyss. Exakt vilken dag raderade du kanalen?
Och om data går att återställa, är du med på att data mellan det datum du raderade kanalen och nu försvinner? (Om du vill kan du själv exportera nuvarande mätdata via exportera mätdata-funktionen så kanske de eventuellt går att återställa i framtiden.
