Behållarvolym Internförråd ca 3 liter = 1,8 kg
1,8 kilo är bortåt 9 kWh, är inte det alldeles för dålig precision?
Tänker jag fel när jag manuellt kör ur pellets och fyller en 10 liters hink.
Kontrollerar värdet för kanalen Externskruv som är inställd på 1 puls per enhet.
Gör testet en tre-fem gånger och får fram att snurrskivan på externskruvens P3IQ anger 104 pulser per fyllning.
Räknar då 104/6,5 (Antal kilo som 10 liter pelletsen väger.) får då 16 pulser per kilo?
Det låter rätt. Men så få pulser per enhet är inte bra, det blir stora avrundningsfel. Och kanske missar pulsmodulerna pulser, dels är det knepigt att justera in dem alldeles rätt i snurrskiveläget och dels får rotationshastigheten inte vara för hög.
Och att din matning går i sekundsintervall gör inte saken bättre med avrundningsfel, du har helt enkelt en ganska knepig pelletstransport.
önskar en mer tillförlitlig mätning
Som sagt, du har en knepig matning, att mäta på din internskruv med "relämetoden" när gångtiderna är så korta sliter snabbt på reläet. Det skulle istället behövas något icke-mekaniskt, men det finns inte tid att ta fram och testa en sån lösning just nu, så det får vi i så fall ta längre fram.
Och att mäta på externskruven känns som en halvmesyr när precisionen blir så dålig.
Men vill du ändå prova med relä på intern- eller externskruv så behöver du ett relä med 230V spolspänning som kopplas parallellt med skruven så det är draget när skruven går. Fråga en elektriker om du är osäker.
alternativt en typ av "radering/justering-data-inom-tidintervall"-knapp...
Möjligheten att redigera data kommer på sikt. Tyvärr går det inte att säga när eftersom vi arbetar med saker som är svåra bedöma hur länge de tar få klara.
