2024-05-07 01:18 *
Författare Ämne: Var placera mätsensorer i en Bahco Minimaster FTX  (läst 11065 gånger)
Morby
Antal inlägg: 238
« skrivet: 2012-01-03 14:40 »
Läste i forumet "Önskemål" här bredvid om att mäta verkningsgrad i ett FTX aggregat. Då jag själv har en sådan verkade detta mycket
intressant att få koll på detta.
Min fråga är var är bästa stället att stoppa in tempsensorerna då anslutninsrören sitt väl inbyggda i vägg?
Eller är det bara att borra några hål i själva aggregatet vid fläktarna nånstand och börja mäta?
Är det någon som kanske har gjort detta på en Bahco Minimaster FTX ?
/Lars
« Svara #1 skrivet: 2012-01-03 18:58 »
Hr du någon bild på hur aggregatet ser ut? (När det är öppet)
Morby
Antal inlägg: 238
« Svara #2 skrivet: 2012-01-04 00:51 »
Jag ska ta en bild eller 2 på min under morgondagen och lägga upp här.
Hittade en manual på nätet med en hyfsad bild som jag gjorde en skärmkopia av. Bifogar den här.
Hela manualen hittade jag här:
http://www.brfbalder.se/manualer_for_varme_ventilation_och_grasklippare.html
/Lars
Morby
Antal inlägg: 238
« Svara #3 skrivet: 2012-01-04 12:40 »
Här är nu en nytagen bild på den.
« Svara #4 skrivet: 2012-01-04 13:50 »
Jag tycker det borde gå använda någon av de befintliga kabelgenomföringarna för att dra in givarkablarna i respektive kanaler.
Tilluft före/efter vvx
Från luft före/efter vvx.
Morby
Antal inlägg: 238
« Svara #5 skrivet: 2012-01-04 15:09 »
Ok, tack för svar, will do !
/Lars
Morby
Antal inlägg: 238
« Svara #6 skrivet: 2012-01-10 12:33 »
Nu har jag lagt in 4 tempsensorer inne i luft vxl. Verkar inte funka så himla bra då de visar lite galna siffror.
Jag antar att i kanalerna kommer luft att påverka varandras givare när de endast sitter mellan en plåt för luft in resp luft ut inne i själva
värmeväxlaren. T.ex. utetemperaturen visar -5 grader då insugsluften inne i själva växlaren kan visa -1 grad.
Även förvärmd luft som blåser ut i rummen visar i växlarens givare +12 grader när inomhustemgivaren i hallen kan visa +21 grader.
Verkar som jag nog får tänka om och placera om givarna en bit från själva växlaren med insitick i rören en bit från själva växlaren för att visa faktisk temperatur.
Se bifogad System Bild:
http://e-logger.se/pub?Morby&p=1
/Lars
Staffan
Antal inlägg: 35
« Svara #7 skrivet: 2012-01-12 21:57 »
Jag har också tänkt mäta återvunnen energi och COP på mitt FTX-agg. Det är ett Systemair och jag använde befintliga genomföringar och satte givare där aggregatets egna givare sitter. Verkar funka fint.
Aggregatet har konstantflödesstyrning så jag har skapat en beräknad kanal för effekt med konstant. Återvinner just nu knappt 1kW och den drar ca 90W. Det blir trevlig COP det!
En sak jag undrar är om man kan få räknare på en beräknad kanal för effekt? Jag har läst manualen och klickat runt bland inställningar men det verkar ju inte så tyvärr. Optimalt är att få ut rapport med el total, el värmepump, el ventilation, el hushåll, ventilationsförluster och återvunnet. Alltså samma data som man får i en energikalkyl för sitt nya hus.
Sedan vore det fint att få in flödet som variabel så att värdena stämmer när man forcerar ventilationen. Man kanske kan koppla in en enkel tryckgivare (Motorola MPX tex) och skicka in på analogingång på ADMIQ. Sedan tillåter man att kunna skriva in variabler/kanaler istället för bara en konstant.
2st temp/fukt
« Svara #8 skrivet: 2012-01-13 05:21 »
/Lars
Givarna borde inte kunna visa för lite, om de inte ligger an mot en plåt som kyls av motströmmande luftflöde.
Jag antar därför att de givare som visar "för lite" ligger an mot värmeväxlande ytor och påverkas av detta.
Morby
Antal inlägg: 238
« Svara #9 skrivet: 2012-01-13 10:37 »
Jag var noga med att låta tempgivarna hänga fritt i luftutrymmet och inte ligga an mot nån plåt.
Bifogar en bild med 4 pilar där de 2 översta pilarna visar de som är synliga när jag tog bilden.
De andra 2 sitter inskjutna i ett borrat hål och sticker ut på andra sidan plåten, fritt i luften alltså.
Så jag antar att själva luften i växlaren där givarna nu finns ligger i "störd" luft på nåt vis?
Kanske jag ska lägga in detta i Värmepumpsforumet om någon där kanske kan bringa nån klarhet i detta innan jag river
ner givarna och flyttar in i själva rören i stället?
« Senast ändrad: 2012-01-13 10:40 av Morby » Loggat
« Svara #10 skrivet: 2012-01-13 14:40 »
När man tittar på din bild så visar ju frånluften 16 grader, och det kan inte vara möjligt, om du inte håller på att härda dig.
Givarna visar inte för lite, det kan jag gå i graven på, det måste vara nåt annat som spökar, läckage mellan till/frånluft?
Morby
Antal inlägg: 238
« Svara #11 skrivet: 2012-01-13 17:33 »
Nä' härdar mig själv försöker jag mig inte på!  Glad
Jag misstänker ett stort läckage i själva luckan som faktiskt glipar lite, nån millimeter då jag ser dammsamling i hörnet på själva ytterluckan.
Ska fixa till den i helgen och följa upp tempvärdena sen. Glipar det fortfarande efter detta sätter jag på ordentligt med packtape som tvingar luckan att vara helt stängd och inte släppa ut eller in nån luft.
/Lars
« Senast ändrad: 2012-01-13 17:35 av Morby » Loggat
