Titel: Glömt lösenord Skrivet av: Jarmo skrivet 2012-08-15 16:13 :-[ har glömt mitt lösen men kommer fortfarande åt e-logger sidan med automatik då webläsaren kommer ihåg lösenordet.
Hitta vart man kan ändra sitt lösen men jag måste uppge mitt gamla lösen för att ändringen skall gälla. Hur gör jag för att få ett nytt lösen ? Titel: SV: Glömt lösenord Skrivet av: Rickard skrivet 2012-08-15 18:19 Om du loggar ut ur forumet, och sedan vid inloggning klickar på "Glömt bort ditt lösenord?" så kan du få ett nytt via e-post.
Det kan dock dröja ett dygn eller så om Andreas ställt in att lösenordsbyte kräver godkännande (vet inte om han gjort det). Titel: SV: Glömt lösenord Skrivet av: Andreas skrivet 2012-08-16 07:54 Lösenordsbyte kräver inget godkännande så det sker direkt. Om epostmeddelandet med det nya lösenordet inte kommer så kom ihåg att kolla i din skräppostlåda.
Titel: SV: Glömt lösenord Skrivet av: Jarmo skrivet 2012-08-16 18:26 Tack fick ett mail
Titel: SV: Glömt lösenord Skrivet av: Jocke skrivet 2017-12-02 16:38 Hej. Jag har samma bekymmer, jag har skaffat en ny dator och kommer inte in på sidan via den. Jag har glömt mitt lösenord, har försökt för många gånger och begärde ett nytt.
Detta hjälper inte, inget mejl kommer till mig. Kan det bero på att jag har en annan e-postadress nu mot när jag skapade mitt konto här? Jag har för länge sedan ändrat till den nya i mina inställningar här, men för mig fungerar inte begäran om nytt lösen. Titel: SV: Glömt lösenord Skrivet av: Andreas skrivet 2017-12-02 16:53 Kan det vara så att du har ändrat E-postadressen i E-logger men inte i forumet? För att återställa lösenordet behöver du ändra E-postadressen i forumet. Ovanför själva forumdelen står "FORUM HJÄLP SÖK PROFIL MINA MEDDELANDEN osv.", där klickar du "profil" och sen "kontorelaterade inställningar" under "ändra i profil".
Titel: SV: Glömt lösenord Skrivet av: Jocke skrivet 2017-12-02 19:12 Hej. Nej det hade jag visst inte gjort. Men det spelar inte så stor roll för mig nu, det blev lite av "Moment22".
Jag kan inte ändra den heller utan att ange mitt lösenord :) Titel: SV: Glömt lösenord Skrivet av: Andreas skrivet 2017-12-02 20:28 Hej! Ajdå! Men skicka ett pm till mig med den adress du vill ändra till så ordnar jag det!
Titel: SV: Glömt lösenord Skrivet av: Jocke skrivet 2017-12-02 20:33 Hej Andreas. Du är banne mig bäst! end of story...
Det är lördagkväll nu, jag skickar min nya adress på PM, men ta det på Måndag eller något, jag har inte bråttom:) Trevlig helg // Jocke Titel: SV: Glömt lösenord Skrivet av: Andreas skrivet 2017-12-03 17:07 Du är snäll du, självklart måste jag ordna så du kan logga in! Fortsatt trevlig helg!
Titel: SV: Glömt lösenord Skrivet av: Jocke skrivet 2017-12-03 17:14 Tack för hjälpen :)
