2024-05-07 02:18 *
Sidor: [1] 2 3
Författare Ämne: Belkin N1  (läst 26179 gånger)
Jocke
Antal inlägg: 125
« skrivet: 2011-08-19 19:19 »
Just Belkin verkar saknas i denna samling, har någon något tips på var av följande klickbara länkar man bör börja för att kunna knyta ihop sin Logganläggning.
Jag kommer ändra i denna tråd för att få en bättre presentation efterhand som jag kommer på hur att göra, eller mer troligt, hur någon annan tipsar mig om hur att göra.
LAN Setup
    LAN Settings
    DHCP Client List
 Internet WAN
    Connection Type
    DNS
    MAC Address
 Wireless
    Channel and SSID
    Security
    Use as Access Point
    MAC Address Control
Firewall
    Virtual Servers
    Client IP Filters
    MAC Address Filtering
    DMZ
    DDNS
    WAN Ping Blocking
    Security Log
 Utilities
    Restart Router
    Restore Factory Default
    Save/Backup Settings
    Restore Previous Settings
    Firmware Update
    System Settings
Edit: Jag tror att jag någonstans här skall ange en routeradress samt ett portnr. Som det känns just nu så är adressen enabled per automatik, men jag är rätt kass på sådant här Va?
Edit 2: Jag har sunlogger 2020 med inkopplad tempgivare liggandes på mitt skrivbord och har kört den mot Loggersoft ett tag, nu har jag dragit ur datakabeln och har bortsett från strömkabeln nu endast den kabel som går direkt till routern i. Jag tror jag har satt den rätt i routern.
Jag har angett rätt kod på E-logger-sidan.
Jag har tillåtit Telias virusprogram att blunda för det bestämda portnumret.
Och nu skall jag...?
« Senast ändrad: 2011-08-19 19:55 av Jocke » Loggat
« Svara #1 skrivet: 2011-08-19 19:53 »
Vad kommer upp om du klickar LAN Settings.
Jocke
Antal inlägg: 125
« Svara #2 skrivet: 2011-08-19 20:04 »
     The DHCP server function makes setting up a network very easy by assigning IP addresses to each computer on the network. It is not necessary to make any changes here.
Här visas ett startnummer och ett slutnummer, alla adresser däremellan verkar vara godkända att anslutas till via min Belkin, Den IP-adress min logger skrev platsar in mellan dessa start/(stopp-siffror.
Jag tror det är något vajsing med port.nr.
men jag kan ju inget om sånt här..
« Svara #3 skrivet: 2011-08-19 20:13 »
Och om du klickar på WAN?
Jocke
Antal inlägg: 125
« Svara #4 skrivet: 2011-08-19 20:16 »
Då kommer dessa klickbara alternativ upp.
# Dynamic
including ISPs that require a host name and ISPs that bind the connection to a specific MAC address.
# Static IP address
the Router supports a connection to an ISP which assigns a static IP address.
# PPPoE
the Router supports a dynamic connection type which requires a PPPoE login for authentication.
# PPTP
For European users ONLY. The Router supports connections to European ISP's which connect via PPTP.
# Telstra BigPond
Australian users ONLY. The router supports connection to Telstra BigPond.
# L2TP
For Israel users ONLY. The Router supports connections to Israel ISP's which connect via L2TP.
« Svara #5 skrivet: 2011-08-19 20:19 »
Firewall/wirtual servers?
Jocke
Antal inlägg: 125
« Svara #6 skrivet: 2011-08-19 20:29 »
Virtual Servers
This function will allow you to route external (Internet) calls for services such as a web server (port 80), FTP server (Port 21), or other applications through your Router to your internal network. Since your internal computers are protected by a firewall, machines from the Internet cannot get to them because they cannot be 'seen'. If you need to configure the Virtual Server function for a specific application, a list of common applications has been provided. If your application is not listed, you will need to contact the application vendor to find out which port settings you need. To select from the provided list, select your application from the drop-down list. Select the row that you want to copy the settings to from the drop-down list next to "to row", then click "Enter". The settings will be transferred to the row you specified. Click "Apply Changes" to save the setting for that application. To manually enter settings, enter the IP address in the space provided for the internal (server) machine, the port(s) required to pass (use a comma between multiple ports), select the port type (TCP or UDP) and click "Apply Changes". You can only pass one port per internal IP address. Opening ports in your firewall can pose a security risk. You can enable and disable settings very quickly. It is recommended that you disable the settings when you are not using a specific application.
Kan det vara något?
« Svara #7 skrivet: 2011-08-19 21:31 »
Japp, där har du det.
Välj nåt i listan som låter dig göra inställningar för IP, port, och välja både TCP och UDP
Jocke
Antal inlägg: 125
« Svara #8 skrivet: 2011-08-19 22:51 »
Jag kan inte riktigt se något sådant Chockad
« Svara #9 skrivet: 2011-08-19 22:54 »
Citat
Välj applikation i listan, och när du ser en applikation som låter dig ange IP, port Och välja TCP/UDP så fyller du i värdena som visas i Loggerns display.
Prova dig fram, så länge du inte sparar nåt så ändras inga inställningar!
Jocke
Antal inlägg: 125
« Svara #10 skrivet: 2011-08-19 22:58 »
Jag hittar inget sådant, de med Mac-adress, Israeliska och Australienska adresser går fetbort. Det jag kommer närmst med är:
WAN > Connection Type > Static IP
To enter your Static IP settings, type in your information below and click "Apply changes". More Info
     IP Address >
     Subnet Mask >
     ISP Gateway Address >
     Click here to enter your DNS Settings
...men där begriper jag inte vad jag skall göra?
Jocke
Antal inlägg: 125
« Svara #11 skrivet: 2011-08-19 23:10 »
Tack för engagemanget Rickard, men jag släpper det här nu för ett par dagar frammåt. Jag har absolut inte bråttom och är övertygad om att det kommer lösa sig med tiden.
Jag skall greja lite när jag har tid, och har någon några tips om detta så skriv gärna här även om jag inte kommer hinna testa nu på några dagar.
och som sagt, jag kommer städa en hel del i denna tråd när problemet löser sig. Glad
Jocke
Antal inlägg: 125
« Svara #12 skrivet: 2011-08-20 07:56 »
Jag får upp en ifyllbar lista, men det är så mycket mer som skall fyllas i än bara två nummer, där det står TCP, kan man istället välja UDP.
« Senast ändrad: 2011-08-20 07:58 av Jocke » Loggat
Jocke
Antal inlägg: 125
« Svara #13 skrivet: 2011-08-20 08:24 »
Jag tror jag fått det att fungera nu, jag skall testa lite och om det stämmer så återvänder jag hit och rensar upp i tråden/ nedtecknar hur jag gjorde.
Jocke
Antal inlägg: 125
« Svara #14 skrivet: 2011-08-20 10:29 »
Jag är ännu inte riktigt nöjd, jag gjorde "stora åsktestet" och drog ut såväl strömkabel som telejack.
När jag fem minuter senare satte i alltihop så fungerade det inte längre, den ip-adress som Logger2020 visade i displayen hade ändrats, och jag fick manuellt korrigera i routern för att få det att fungera.
Sidor: [1] 2 3
