Då förstår jag, du har alltså varken samma router eller modem. Hoppas det går bättre med ny utrustning då.
Om jag raderar minnet i logger så antar jag att jag måste namnge alla givare igen. Jag väntar med det till en sista utväg...
Nej givarna måste inte namnges på nytt, de inställningar som gjorts från webbtjänsten går att skicka över då du är uppkopplad igen. Däremot måste de inställningar som gjorts direkt i Logger 2020 och i routern göras om samt att du måste koppla ihop loggern med ditt webbtjänstkonto igen:
1) I inställningsmenyn i Logger 2020: Ändra driftsläge från PC/RS232 till E-logger. Då du gör detta slumpas ny port, macadress (gör att loggern tilldelas ny ip-adress via dhcp) och nytt id för webbtjänsten fram.
2) I din router: Öppna upp inkommande port för den port/ip-kombination som visas på loggerdisplayen.
3) I webbtjänsten: Fyll i ditt nya id. Skicka över dina gamla ingångs-/kanal- och larmdefinitioner.
