Cenitek
Antal inlägg: 28
« skrivet: 2010-10-19 19:49 » |
Hej Jag sitter och letar efter en billig och hanterbar kostnad för 3g routers. Vill inte binda mig till 300 månaden på en loggning. Har ni tips på vart jag får tag i ett lagomt packet och drift kostnad på detta vore jag glad. Eller rättare sagt de blivande kunderna mvh Rickard Österlind
« Svara #3 skrivet: 2010-10-19 20:00 » |
Mmm, inget dåligt alternativ, om man bara använder det till Loggning så borde man kunna klara sig på under 100 kr/månad. Dessutom har ju det där paketet täckning överallt om man vill använda den inom jobbet och ha den med sig.
Sophiehill
Antal inlägg: 38
« Svara #4 skrivet: 2010-10-19 21:09 » |
Kör också med tele2:s 89 kronors abonnemang. Sitter i en Dovado UMR router. Funkar fint. Dovadon kan jag rekommendera, upplevs stabilare än de NetGear och D-link prylar jag har erfarenhet av.
Man får vara beredd på att 3g modemet låser sig ibland (nån gång i månaden). Eftersom jag har anläggningen i ett fritidshus så bryter ett billigt programmerbart tidur strömmen till både Loggern och routern i tio minuter varje natt, det löser upp ev låsningar.
En trevlig egenskap med Dovado är att du kan komplettera med en Tellstick och nåra Nexa-brytare och vips har du en hyggligt kompetent hem-automations plattform som går att styra på distans med SMS eller att koppla upp mot routern över nätet.
« Svara #5 skrivet: 2010-10-20 08:43 » |
När du nu tog upp automation och distansstyrning så är det nog läge att nämna att det framöver kommer ett tillbehör för styrning direkt via Logger 2020, med alla de uppenbara möjligheter det ger. Den blir förstås helt oberoende av fabrikat på router/3G-router. Kör också med tele2:s 89 kronors abonnemang. Erbjuder tele2 nån möjlighet att se hur mycket trafik du gör av med varje dag, vad ligger du på?
Sophiehill
Antal inlägg: 38
« Svara #6 skrivet: 2010-10-20 15:48 » |
Tele2 vet jag inte, men i routern får jag snygga sammanställningar. Som av en händelse var September i år den första månaden utan störande brus i form av surf via routern, har inte varit i huset på hela månaden. Så jag kan meddela att 14 loggade kanaler till E-logger resulterade i 13 MB upload. Ca en MB per månad och kanal alltså. 0 MB download. Quotan är 1 GB per månad, så jag kan hänga på några givare till
« Svara #7 skrivet: 2010-10-20 17:16 » |
Tack för den uppgiften, det låter bra!
Men märkligt om man inte kan se trafikmängden hos sin operatör på något sätt. Visst är routerns statistik förmodligen väldigt pålitlig, men helt hundra kan man inte vara och operatörernas uppfattning om trafikmängden är ju det som gäller som grund för ev. debitering.
Fabib
Antal inlägg: 32
« Svara #8 skrivet: 2010-10-20 20:16 » |
Jag körde med Net1 paketet förr och det var ett bra alternativ till 3G om man har lite sämre läge. Kom upp i 1Mbit med riktantenn. På den tiden (hette NMT fortfarande) hade man möjlighet att provköra 2veckor för o kolla täckningen. Modemet var helt okej också.
« Svara #9 skrivet: 2010-10-20 23:26 » |
Det går att se trafiken via tele2 i alla fall, man måste skapa ett konto "mitt tele2" för att kunna se det. Vad jag såg var att jag glömt koppla om dotterns bärbara från 3groutern till vanliga trådlösa, så det hade ramlat iväg 260 mb på 9 dar... Kommer att kolla bättre vad min testanläggning har i trafik via tele2, det kan säkert skilja sig lite hur mycket "skräptrafik" olika leverantörer genererar också.
jonasb
Antal inlägg: 21
« Svara #10 skrivet: 2010-10-25 01:46 » |
Men funkar e-logger & logger 2020 med 3G, nästan alla operatörer har NATar i sina 3G nät? Även Telia även fast det inte ser ut så. Jag skulle föreslå att ni ändrar kommunikationen så att 2020 initierar TCP och UDP förbindelsen och kör keep-alive för att hålla dessa uppe (Telia stänger inaktiv UDP efter 40 sekunder). På det sättet fungerar tjänsten bakom operatörs-NATar och man slipper otyget med att öppna portar i sin hemmarouter /Jonas
« Svara #11 skrivet: 2010-10-25 09:42 » |
Det har loggats med Logger 2020 via 3G i åtminstone 1,5 år. Jag skulle föreslå att ni ändrar kommunikationen
Visst är det lite besvärligt att behöva göra en portinställning i sin router, men det är ett högst medvetet val att det fungerar just så och inte som du föreslår.
« Svara #12 skrivet: 2010-10-30 19:06 » |
Men idag tog det stopp för första gången. Och det var just med Telia trots att Telia fungerat tidigare. Du har med andra ord delvis rätt Jonas. Se den här tråden för fortsatt diskussion om vilka operatörer som fungerar och inte.
Ubee
Antal inlägg: 24
« Svara #13 skrivet: 2010-10-31 07:11 » |
Hm, det var inte så kul att höra att det börjat strula med Telia mobilbredband. Har just köpt en Logger2020 att ha på landet för att övervaka poolen, men nu verkar risken vara överhängande att jag kastat pengarna i sjön. Hoppas ni överväger jonasb förslag att ändra så att loggern initierar kommunikationen.
« Svara #14 skrivet: 2010-10-31 11:59 » |
Självklart strävar vi alltid efter att lösa de problem som uppstår under resans gång. Men som jag skrev är det ett medvetet val att det fungerar som det gör, det är inte bara en detalj att ta hänsyn till utan ganska många överväganden. Kan därför inte lova att det kommer förändringar för att komma runt detta inom de närmaste veckorna.
Du har hur som helst knappast kastat pengarna i sjön, jag ganska övertygad om att Rickard låter dig returnera utrustningen om det visar sig att det inte fungerar med ditt mobila bredband.
