2024-05-05 03:34 *
Författare Ämne: 12 volt [nätadapter trasig]  (läst 6439 gånger)
hala
Antal inlägg: 9
« skrivet: 2014-03-14 20:59 »
Har haft loggen sedan slutet 2011. Tiden går tick tack.... Har sedan starten märkt att el-mätningen varit trasslig. I mellanår har kraftiga spikar upp mot 60 kW dykt upp. Intervallen ökade mer o mer tills hösten 2013. Nu inträffar det roliga.... Av anledning drog jag ur nätdelen till loggen. ( skulle fixa till sladdar mm.) Adaptern satt i utan belastning. När allt var klart ca 30 min senare startade inte loggen?? Adaptern hade brunnit upp. Kändes på lukten då jag nyfiket öppnade plast höljet. Anslöt en 12v adapter jag hade liggande. Inte en spik sedan den stunden!
Slutledning.
Har du konstiga felfunktioner på din logger. Skaffade ny 12v-adapter.
Har haft loggen mer än 1 år (garantien ute).
Med vänlig hälsning, Håkan i Halmstad
Morby
Antal inlägg: 238
« Svara #1 skrivet: 2014-03-15 23:00 »
Jo du, jag har börjat uppleva samma sak.
Massa spikar på graferna på elogger´n
Loggern är nog också från 2011. Däremot har jag inte testat att dra ur den och slå på den igen.
Det är just graferna som ser halvt förskräckliga ut.
Se här som ett levande exempel:
http://www.e-logger.se/e-logger.png?iepajvd4Se
Har bl.a. en tempgivare på solcellerna på taket som dippade ner till minus 40 grader  Glad
Mig veterligen har det varit max -2 grader där uppe.
Kanske dags att fundera på en lösning, ett besök på Claes Olsson eller Biltema för en dito eliminator .......
/Lars
« Svara #2 skrivet: 2014-03-17 06:45 »
Annars är det inte ovanligt att man har någon 12V nätdel liggande i gömmor från gammal elektronik, Loggern kräver inte speciellt mycket ström, så de flesta 12 V nätadaptrar med + på mittstiftet fungerar att driva den med.
Morby
Antal inlägg: 238
« Svara #3 skrivet: 2014-03-18 15:48 »
Jo jag vet, men en ny eliminator kostar inte så mycket men ska gå igenom gömmorna hemma och se vad jag finner.
/Lars
Morby
Antal inlägg: 238
« Svara #4 skrivet: 2014-03-23 11:11 »
Efter bytet av 12v nätadaptern försvann alla spikar och nu ser allt helt ok ut!
Se här: http://www.e-logger.se/e-logger.png?iepajvd4Se
/Lars
