2024-05-05 01:01
"Död" Logger2020 - snabb blink: "CHK ETH CABLE" och 2 korta pip.
Ämne: "Död" Logger2020 - snabb blink: "CHK ETH CABLE" och 2 korta pip. (läst 7981 gånger)
PaW
Antal inlägg: 94
2013-03-14 22:02 »
Vår Logger dog idag...
Piper två korta pip och blinkar (Snabbt hinner knappt se någon text.) "Chk ETH Cable"..?
Logger 2020 version 120427
9 temp. givare
1 högtemp givare med 1 kanal (rökgas)
2 pulsmoduler
Kört den länge och inga problem direkt.
Har inte gjort något i systemet alls.
Haft ett par gånger senaste veckan fel som angetts för högtemp. givaren. (Ur och i ström fixat problemet.)
Provat dubbelklickat knappen - "Erase memory?" - "Erasing memory" - "IDLsoft 5B2E..." - "PUSH THE BUTTON" - men hoppar bara tillbaka till samma fel pip/text.
Tycker texten syns svagt och ibland känns som pulserar i kontrast.
Hoppas Ni har något råd/tips!
Tack på förhand.
Med vänlig hälsning
Pa
Logger2020+8-C° & 2-KWh
Exonom B20B panna 1973
4 st på 107+91 m²
SV: "Död" Logger2020 - snabb blink: "CHK ETH CABLE" och 2 korta pip.
2013-03-15 08:09 »
Låter som att det kan vara fel på nätdelen, du har itne någon annan 12 V nätadapter i huset som du kan testa med?
PaW
Antal inlägg: 94
2013-03-15 19:26 »
Jo så var det..!
Låna en 12V nätdel och då hoppade det igång.
Vilken kvalité/typ skall man välja för att inte råka ut för samma missöde igen?
Med vänlig hälsning
Pa
4 st på 107+91 m²
2013-03-16 08:49 »
Det är ett års garanti på allt som har med Loggern att göra, nätdelarna har krånglat en del, speciellt de som jag fick levererade runt årsskiftet för 15 månader sedan, så har du en nätdel från den tiden så gäller förlängd garanti.
Har du en 300 eller 500 mA nätdel?
PaW
Antal inlägg: 94
2013-03-16 10:34 »
NORDIC POWER
AC-DC ADAPTOR
MODEL: V/04159V-120033
OUTPUT: 12VCD 330mA
Står det.
Med vänlig hälsning
Pa
4 st på 107+91 m²
2013-03-17 07:56 »
e-posta din adress till mig så skickar jag en ny.
rickard@webiq.se
PaW
Antal inlägg: 94
2013-03-19 20:44 »
Stort TACK och kanon kundvård som alltid!
Var samma typ av nätdel som vi hade, men det fungerar bra nu. (330mA)
Med vänlig hälsning
Pa
4 st på 107+91 m²
