Jag tror att du kan lösa problemen genom att gå vidare från garagegivaren till utegivaren, om det nu är störningar i nätet som spökar.
2-trådslösningen är i de allra flesta fall lika bra.
Kan det vara något fel på min loger eftersom tre trådskopplingen verkar vara känslig för störningar och två tråd kopplingen verkar funka bra?
Jag kan förklara hur det är gjort.
Jag har dragit en treledare från loggern till en kopplingsplint (kabel och plint är köpt från er), kabel längd ca: 7-8m.
I från kopplingsplinten går det en kabel till garagegivaren och en kabel till Utegivaren.
Kabeln till garage givaren är en 4 ledad EK som är ca 7-8m, kabeln hade jag sedan tidigare.
Kabeln till utegivaren går parallellt med den andra givarkabeln ca 7 meter sedan fortsätter den, total längd från plint till utegivare ca 12-13 m.
Jag har flyttat utegivaren en gång så kabeln har inte gått paralellt hela tiden, men problemen fans tidigare också.
Finns det nackdel med stjärn nät, jag kan ju gå vidare från garagegivaren till utegivaren om du tror det är bättre?
Sedan får jag väll testa 2 tråds lösningen, men det är väll inte lika bra?
Mvh Per
