Vi har inte gjort några mer noggranna tester över vad Loggern klarar av med bibehållna prestanda, men eftersom det finns ett par komponenter som blir varma i den så avråder vi från att ha den helt övertäckt/isolerad.
Vad som händer om det blir riktigt kallt och den sitter ute är inte testat och dokumenterat.
Troligen är displayen det första som kan börja krångla om det blir för kallt.
Mätvärden och funktion bör rimligen inte påverkas nämnvärt av kyla.
Ok, jag har inte sett några problem med displayen nu då jag inte har kört den lägre än +7 -7,5 grader.
Om displayen börjar "dimma" är nog ett mindre problem men tänkte mest på lägre kyla typ antal minusgraderi A/D omvandlare och andra komponenter som börjar räkna /konvertera fel osv.
Men då har jag fått ett klart svar ! Tack Rickard.
