2024-05-06 15:27 *
Författare Ämne: Vad behöver jag?  (läst 8476 gånger)
Thomas72
Antal inlägg: 225
« skrivet: 2011-12-04 20:48 »
Jag ska snart göra min beställning för att börja logga. Jag vill logga elförbrukningen hos mina två luftvärmepumpar samt logga utomhustemperatur samt inomhustemperatur med luftfuktighet. Jag vill logga mot webtjänsten. Är det riktigt uppfattat att jag behöver nedanstående:  Leende (smiley)
- Två elmätare (jag har redan köpt två begagnade Kamstrup 382). Dessa kopplar jag in på respektive kabel mellan luftvärmepumparna och mitt proppskåp. Pumparna sitter på varsin egen säkring.
- Eftersom jag tänkt att koppla mot pulsutgången på elmätarna så behöver jag några meter kabel 2-ledare.
http://www.energibutiken.se/sv/loggertillbehor/58-kabel-2-ledare.html
- Jag behöver fukt och temperaturgivare HTIQ för att mäta inomhustemperaturen och luftfuktigheten.
http://www.energibutiken.se/sv/expansionsmoduler/13-htiq-fukt-och-temperaturmodul-givare.html
- Jag behöver Dallas 1-wire PRO utegivare för att mäta utomhustemperaturen (är det denna jag behöver? Det finns ju massor att välja på?)
http://www.energibutiken.se/sv/temperaturgivare/24-dallas-1-wire-pro-utegivare.html
- Jag behöver även kabel 3-ledare till de två ovanstående temperaturgivarna.
http://www.energibutiken.se/sv/loggertillbehor/59-kabel-3-ledare-liyy-busledare-logger2020.html
 - Det underlättar om jag kopplar de två temperaturgivarna i en kopplingsdosa så att endast en kabel går till loggern. Ovanstående kabel (3-ledare) används både från loggern till kopplingsdosan samt från kopplingsdosan till Dallas 1-wire PRO utegivare och fukt och temperaturgivare HTIQ.
http://www.energibutiken.se/sv/diverse/43-kopplingsdosa-kopplingslada-vit.html
 - Jag behöver självsagt en logger.
http://www.energibutiken.se/sv/temperaturlogger/7-logger-2020-belyst-display.html
 - Det underlättar om jag användrer en trådlös accesspunt för att ansluta till min trådlösa router.
http://www.energibutiken.se/sv/3g-routrar-accesspunkt/42-tradlos-accesspunkt.html
Har jag fattat allt rätt?  Leende (smiley)
Jag hade tänkt att sätta mina två Kamstrup 382 elmätare samt logger2020 på en träskiva på väggen. Finns det nackdelar med att de sitter jämte varandra med endast några centimeter mellanrum?
« Svara #1 skrivet: 2011-12-04 21:49 »
Du verkar ha fått med allt som behövs.
Mätarna kan monteras bredvid varann, men du måste dra separata 2-ledare till varje pulsingång (du kan alltså inte använda en fyrledare, eller någon form av mångledare/CAT-5 kabel för den typen av ingångar)
Thomas72
Antal inlägg: 225
« Svara #2 skrivet: 2011-12-04 21:59 »
Tack för ditt snabba svar.
Men jag kan koppla båda 2-ledarna på samma plintar på loggern (plint 8 och 9)?
En fråga till:
Mina två elmätare Kamstrup 382 har jag alltså nyligen köpt begagnade på Blocket, men ännu inte fått dem. Kan det vara så att de är plomberade så jag inte kommer åt pulsutgångarna? Kan man bryta upp dessa själv i så fall?  Va?
« Svara #3 skrivet: 2011-12-04 23:43 »
Tvåledarna kopplas båda från plint 10 - till elmätaren - via pulsutgången - tillbaka till loggern.
Den ena tvåledarens "returledare" kopplas till plint 8, den andra tvåledarens "returledare" kopplas till plint 9.
Support på elmätare köpta på blocket får du leta efter på annan plats. ;-)
De är inte plomberade, plomberingen bryts när de demonteras.
Thomas72
Antal inlägg: 225
« Svara #4 skrivet: 2011-12-12 21:01 »
Jag har alltså tänkt att logga både mot webtjänsten och mot pc när jag har den påslagen. När jag loggar mot webtjänsten så har jag ju den trådlösa acesspunkten, men hur kopplar jag mot pc? Är det fortfarande bara seriell förlängningskabel som gäller?
http://www.energibutiken.se/sv/loggertillbehor/56-seriell-forlangningskabel.html
« Svara #5 skrivet: 2011-12-13 06:26 »
RS232 (seriella) används inte i Loggern efter senaste uppgraderingen.
Du ansluter mot PC:n via nätverket/Routern med hjälp av LoggerSoft.
Thomas72
Antal inlägg: 225
« Svara #6 skrivet: 2011-12-13 22:46 »
Jag ska snart lägga in en beställning. Hur ansluter jag loggern till den trådlösa acesspunkten? Med nätverkskabel?
« Svara #7 skrivet: 2011-12-13 23:08 »
Ja, med nätverkskabel.
Har just fått hem nya accesspunkter, och tydligen har den jag tidigare sålt ersatts av en nyare modell, och jag har inte hunnit uppdatera i webshopen, så de data som visas där stämmer inte riktigt med det jag levererar.
Den nya är lite dyrare, men jag har inte höjt priset.
Thomas72
Antal inlägg: 225
« Svara #8 skrivet: 2011-12-13 23:11 »
Så om jag gör en beställning imorgon så får jag den nya accesspunkten....för 300 kr?  Med glimten i ögat (blinkande)
« Svara #9 skrivet: 2011-12-13 23:17 »
Mmm, det är en s.k extender som även kan köras som accesspunkt.
Skall kolla om den tidigare utgått eller om de bara tog den som fanns på lager innan jag ändrar i webshopen, både texter och priser.
