2024-05-06 20:29
Larm kod
Ämne: Larm kod (läst 5259 gånger)
Tobbe123
Antal inlägg: 77
Larm kod
2011-11-06 19:12 »
Jag har fått ett fel meddelande på displayen i 2020 logger. Jag har 25 temp givare, två födesmätare och fem el mätare.
Felmeddelandet som är på displayen säger G13 E0, jag gissar att detta betyder givare 13??? Tittar jag på web tjänsten syns inga fel, jag får heller inga felmeddelanden. Givare 13 är min ute givare. Jag kan inte se att något är fel. Den röda lampan på loggen blinkar rött. Jag har startat om loggen utan resultat. Jag vill INTE resreta loggen pga att jag har loggat i 8 månader och vill inte tappa denna statistik. Jag har även kopplat bort givare 13 och kopplat in den igen, men utan resultat.
Tack på för hand
Tobbe123
SV: Larm kod
2011-11-06 21:29 »
När det gäller larmet så kan Andreas ge ett bättre svar på vad det kan vara.
Däremot är det ingen risk att du förlorar data om du resetar loggern.
Efter reset kommer du (sedan du åter anslutit till webtjänsten) att uppmanas ladda ned alla inställningar, namn, larm och så vidare från webtjänst till Logger.
Men som sagt, avvakta Andreas svar på vad larmet kan bero på.
SV: Larm kod
2011-11-07 08:03 »
Felmeddelandet betyder att x givare och y moduler inte kan hittas. Detta beror oftast på kabelglapp eller att givare flyttats.
Står i manualen för Logger 2020 under Startsekvens / Givar- och modulfelslarm vid start
http://e-logger.se/wiki/index.php/Manual_Logger_2020
Tobbe123
Antal inlägg: 77
SV: Larm kod
2011-11-07 17:14 »
Nu är det fixat
Tack för hjälpen
Tobbe123
