2024-05-06 17:22
Fuktsensor / HTIQ modul??
Ämne: Fuktsensor / HTIQ modul?? (läst 8628 gånger)
The Door
Antal inlägg: 27
2010-11-15 07:22 »
Jag är inte helt säker på hur inkopling av fuktsensorn sker, jag och en vän är intresserad av att mäta källare etc men vi förstår inte om HTIQ modulen verkligen behövs, på hjälp sidorna står det att man skall ha en sådan, i butiken finns den inte och ingen info om det finns när man läser om fuktsensorn i butiken.
Behöver man en extra modul för fuktighet eller funkar loggern utan? Eller är det fuktsensorn själv som är HTIQ modulen??
Erik
Senast ändrad: 2010-11-15 07:25 av The Door
Euronom ExoAir polaris, ExoTank 500, ExoTrol
SV: Fuktsensor / HTIQ modul??
2010-11-15 07:26 »
Du behöver ingen fuktsensor för att loggern skall fungera, men om du vill mäta fukt måste du ha en.
Fuktmodulen finns i webshopen under menyvallet Logger 2020:
http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=38&products_id=144
MVH
The Door
Antal inlägg: 27
2010-11-15 08:01 »
Det blev en konstig fråga från mig på slutet
Syftade på om fuktsensorn fungerade utan en extra modul direkt på loggern
Jag tolkar ditt svar som att det är så
Tack igen
/Erik
2010-11-15 08:04 »
Bara för att klargöra.
För att mäta fukt behöver du en Logger 2020 och en HTIQ-modul.
Fuktsensorn fungerar inte fristående utan loggern.
JOS
Antal inlägg: 17
2011-09-26 12:31 »
Jag tror frågan var om det behövs en A/DMIQ för att HTIQ skall fungera, jag klurar just på samma sak, men tolkar ditt svar som att det räcker med logger2020 och HTIQ.
2011-09-26 13:57 »
Ja precis, för att mäta fukt räcker det med Logger 2020 och HTIQ, fuktmodulen HTIQ ansluts direkt till Logger 2020.
(IO-modulen A/DMIQ används då man vill ansluta givare som ger spänning ut som exempelvis ljusgivare, lägesgivare, tryckgivare, syregivare osv.)
2011-09-27 16:05 »
Mmm, det är liiite oklart om HTIQ är en sensor eller en modul, skall försöka göra det klarare i webshopen.
För er kunder är nog HTIQ mer en givare än en modul, och jag får helt enkelt bestämma mig för hur jag vill marknadsföra den så att missförstånd kan undvikas.
Dadid
Antal inlägg: 59
2011-11-18 10:52 »
Jag har just läst igenom dokumentationen, men inte lyckats finna var det står hur många HTIQ man kan koppla in direkt till Logger 2020.
Är begränsningen lik den för pulsmodulerna, alltså max 2 st?
/David
Svara #8 skrivet:
2011-11-18 10:58 »
Hej.
Man kan ansluta 10 moduler (av alla sorter), däremot finns det bara två pulsingångar direkt på Loggern, vill man ha fler än så får man köpa till modulen (1-10 st) P3IQ.
Man kan alltså ha 10 st fuktmoduler kopplade direkt till Loggern.
Dadid
Antal inlägg: 59
Svara #9 skrivet:
2011-11-18 11:02 »
Irriterande lång väntetid på det svaret....:-)
Låter bra det!
/David
