Tobbe123
Antal inlägg: 77
« skrivet: 2023-12-06 09:32 » |
Hej, Jag har lite problem med rapporten, jag får inte samma värden i rapporten som det är i verkligheten. Om jag håller muspekaren på staplarna visas ett värde. Gör jag en graf på el totalt så får jag ett annat värde, t.e.x 231201 Rapporten 41,5 Graf 47,28 231202 Rapport 45,9 Graf 48,48 231203 Rapport 52,8 Graf 56,88 231204 Rapport 42,5 Graf 44,88 231205 Rapport 45,3 Graf 50,4. Tittar jag på November månads stapel säger den att det är konsumerat 948kWh men jag har köpt 1052kWh. Jag har inte märkt att det varit på detta viset förr. Jag har satt upp solpaneler januari 23. Men det ska väl inte ha någon inverkan. Mvh Torbjörn
Tobbe123
Antal inlägg: 77
« Svara #1 skrivet: 2023-12-09 18:16 » |
ingen som vet något om detta?
Tobbe123
Antal inlägg: 77
« Svara #2 skrivet: 2023-12-17 19:38 » |
Ingen som stött på detta innan? Avsikten är väl att rapporten ska vara rätt
« Svara #3 skrivet: 2023-12-18 07:08 » |
Ursäkta, missat att svara på detta. Ja givetvis skall rapporten vara rätt. Den här typen av jämförelser har ju gjorts från och till genom åren och i regel stämmer den jättebra.
Kan du beskriva hur du gör när du skapar grafen för el total?
Solpaneler kan påverka beroende hur de är inkopplade och hur man mäter...
Tobbe123
Antal inlägg: 77
« Svara #4 skrivet: 2023-12-26 19:28 » |
Tjena El tot kommer från huvudmätaren via han/1 ( Total system power import ) Gör jag en graf på denna givare/kanal blir det samma som jag köpt in ( alltså rätt ) men i rapporten ser det annorlunda ut. Så som jag skrev innan. Jag har varit iväg på semester, där av de sena svaret.
Tobbe123
Antal inlägg: 77
« Svara #5 skrivet: 2024-01-02 13:22 » |
Hej igen, Fråga, Jag har läst i manualen för att ska hushållsel kanal...Differens mellan upp till 4 kanaler enligt Kanal1-Kanal2-Kanal3-Kanal4. En beräknad kanal av denna typ skapas automatiskt för hushållsel om kanaler för el total och el värme finns definierade. Jag har 5 olika elmätare 1. Eons mästare (han1) 2. El server (Gammal Landis+Gyr mätare från er) Puls. 3. Värmepump (Gammal Landis+Gyr mätare från er) P3IQ. 4. El Tvättstuga (1Fas mätare från er) Puls. 5. El Relax (Gammal Landis+Gyr mätare från er) P3IQ. Eftersom det "bara" finns 4 kanaler att ange till hushållselskanal. Har jag angett följande, 1. El total 2. El VP 3. El Server 4. El Relax Jag kan således inte sätta in el Tvättstuga i beräkningen av hushållsel, kan det vara detta som är problemet för uträkningen i rapporten? //Torbjörn
« Svara #6 skrivet: 2024-01-02 15:31 » |
Det du läst om i manualen om beräknad kanal för hushållsel är inget som används av rapportfunktionen, utan den kan användas i graffunktionen. Rapporten utgår endast från det som är ställt som "kanaltyper", och "el total" skall ju i vilket fall bli rätt oavsett vad som är med i hushållsel, för el total är ju just det avlästa "el total".
Men om vi tittar på exempelvis november månad så skriver du ovan "November månads stapel säger den att det är konsumerat 948kWh men jag har köpt 1052kWh". Jag får det inte att stämma med 1052 kWh heller. 1052 står det alltså på fakturan? Kan du beskriva exakt hur du gör när du skapar din graf för huvudelmätaren och får 1052?
Får du förresten rätt summor om du går till Data->Export och exporterar/summerar dagsvärden (du behöver multiplicera varje dagssnittförbrukning med 24 för att få kWh)?
Tobbe123
Antal inlägg: 77
« Svara #7 skrivet: 2024-01-02 20:26 » |
Hej, Om jag exporterar datan från El tot (Han/h1 på Eons elmätare) mellan 231101 och 231130 (dagar) multiplicera varje dag med 24 ska jag ju få förbrukningen per dag, lägger jag ihop dessa får jag ju månadsförbrukningen. Går jag in på mina sidor hos Eon och tittar på dagsförbrukningen och lägger ihop dessa får jag månadsförbrukningen (enligt Eon) Tittar jag sedan på rapportsidan i E-logger (under tabellen el totalt) står ju månadsförbrukningen. I detta fall är alla siffror för November
Exportdatan: 997:248 kWh Rapporten: 948,6 kWh Eon: 1051,7 kWh Greenely faktura: 1052 kWh
Som jag tyder dessa siffror är det fel. Ett fel mellan rapporten och den exporterade datan och ett fel mellan utläst data från huvudelmätaren och Logger 1010 och Eons utlästa data från huvudelmätare
Givaren för El total kommer från huvudmätaren, Mätpunkt: Total system power import, Beskrivning: Effekt total (W). Kabeln mellan Logger och elmätaren kom med Loggern när jag köpte den. Loggern drivs av en nätenhet köpt från er (art nr 03-013). Jag kan skicka excelfilen med datan från E-Logger //Torbjörn
« Svara #8 skrivet: 2024-01-03 14:14 » |
Har nu tittat närmare på dina rådata. Det tråkiga problemet är att det är luckor i mätdata från din huvudelmätare. Om du gör en graf över momentaneffekten med kort tidsrymd - 4 timmar eller kortare - på lite olika ställen, så ser du vad jag menar. Så nu behöver vi reda ut om det är själva elmätaren, kommunikationen eller avkodningen som gör att momentaneffektvärden försvinner.
Vad det för fabrikat/typnummer på din huvudelmätare?
Hur mycket uppsikt har du över displayen på loggern, ser du den ofta eller sällan? Du har aldrig sett några felmeddelanden där?
Prova gärna lossa och dra om plintskruvarna som håller kabeln från elmätaren. Kan kabeln vara utsatt för störningar? Du har ingen frekvensriktare eller likande störkälla i närheten av kabeln?
Tobbe123
Antal inlägg: 77
« Svara #9 skrivet: 2024-01-03 18:16 » |
Hej, Intressant, Jag kollade lite hur det sett ut tidigare i år. Som jag skrev tidigare installerades solpaneler i Januari -23, Systemet som installerades är med microinverters, dessa sitter uppe på taket. Själva program enheten/styrningen installerades i elskåpet där Eons elmätare sitter (Landis+Gyr E360 lte) Denna installation som "solföretaget" gjorde såg inte så bra ut så jag klagade och dom lovade att flytta elprylarna till solsystemet. Detta skulle göras under våren. Vilket blev i Oktober . Om jag jämför E-loggers eltotalt och Eons månadsrappotering. Eon E-Logger % Rätt Januari 950 941 99% Februari 785 780,3 99% Mars 711 710,1 100% April 537 536,9 100% Maj 257 257,0 100% Juni 167 166,6 100% Juli 197 196,2 100% Augusti 271 270,3 100% September 291 283,8 98% Oktober 700 634,2 91% November 1052 948,6 90% December 1307 1214,0 93% Tittar man på detta, så hände något i oktober... Det var då "sol företaget" flyttade el centralen/prylarna från fasekskåpet in till tvättstugan som ligger precis innanför fasadelskåpet. Inne i tvättstugan sitter en el central som försörjer garage och tvättstuga i detta skåp sitter även min Logger 1010. Han/H1 kabeln går väldigt nära kablarna till "sol centralen" typ 15mm och i en längd på 600mm. "solcentralens" kablar gick inte där innan Oktober. Känns som detta kan vara orsaken till den tappade datan. Kan jag förlänga Han/H1 kabeln så jag kan dra den en annan väg typ förlänga den 500mm och isåfall med vilken kabel använder jag bäst. //Torbjörn
« Svara #10 skrivet: 2024-01-04 13:25 » |
Ja det låter definitivt värt ett försöka att dra om kabeln till elmätaren. Du kan utan problem förlänga den några meter, och typ av kabel spelar ingen roll.
Tobbe123
Antal inlägg: 77
« Svara #11 skrivet: 2024-01-04 13:45 » |
Ok, Då använder jag en nätverkskabel cat6. Jag återkommer om resultatet
Tobbe123
Antal inlägg: 77
« Svara #12 skrivet: 2024-03-12 10:33 » |
Hej igen, Nu har jag flyttat kabeln(långt från ev störningar) Jag använde en nätverkskabel cat6 ca förlängning 50 cm, detta gjordes 4/1-24. Trotts detta är mina värden inte riktiga. Värden nedan är för Februari månad.
Rapporten visar 858,9 Exporterad data 900,864 (Exp från e-logger) EON (bet kwh) 940,0
Jag har följande: El total: Landis Gyr F3 100 (EON,HAN/H1) El Värme Gammal elmätare köpt från er (Puls) El Relax Gammal elmätare köpt från er (Blink P3IQ) El Tvättstuga Eastron SDM120D (Puls) El Server Gammal elmätare köpt från er (Puls)
Solpaneler: Solexport: Landis Gyr F3 100 (EON,HAN/H1) Solproduktion: Eastron SDM630 Modbus Mid V2 (Modbus)
Mvh Torbjörn Runesson
« Svara #13 skrivet: 2024-03-12 11:03 » |
Har alla luckor i mätdata försvunnit när du zoomar in och tittar?
Tobbe123
Antal inlägg: 77
« Svara #14 skrivet: 2024-03-12 19:10 » |
Hej Ser ut som det är lite ”avbrott” i läsningen från HAN porten. Visst är det så om jag läser från dioden med en P3IQ istället får jag importerad el, men i mitt fall även exporterad el. Det går väl inte att stänga av ”blinkningarna” när jag exporterar el. Jag tror att detta problem startade när jag bytte från logger 2020 till 1010. Med 2020 (som jag en massa år ) läste jag av elmätaren med en P3IQ och då hade jag inte dessa problem.
Med vänlig hälsning, Torbjörn R
