2024-05-15 09:48 *
Författare Ämne: Logger 2020, en seg liten sak.  (läst 10016 gånger)
Pson
Antal inlägg: 41
« skrivet: 2009-12-03 21:40 »
I somras slog åskan ner i ett av grannhusen med följd att all elektronik i deras värmepump blev totalförstörd. Flera grannar runt om fick sina digitalboxar förstörda plus datormodem. Själv fick jag modem router och grafikkortet i datorn förstörda. Tänkte att nu har väl loggern och blivit förstörd, men efter inkoppling av nytt modem och router fortsatte loggern att logga ny data.  Glad
//Pson
Antal inlägg: 4061
« Svara #1 skrivet: 2009-12-07 14:08 »
Det var roligt att höra! Kör du med LoggerSoft och har din logger inkopplad via RS-232-porten mot din PC eller har du loggern direkt mot nätet?
Pson
Antal inlägg: 41
« Svara #2 skrivet: 2009-12-07 23:20 »
Loggern direkt mot nätet.
Jarmo
Antal inlägg: 35
« Svara #3 skrivet: 2009-12-16 21:37 »
//Pson
Vi fick också en blixtvisit från herr åska i somras och då flertalet grannar fick byta sina modem och routrar. Själv fick jag byta router och modem för telia digitaltv men den lilla 2020 loggern klara sig  Glad Jag använder elogger tjänsten som jag tycker har fungerat klockrent.
//Jarmo
kra4rd
Antal inlägg: 36
« Svara #4 skrivet: 2010-09-22 20:00 »
Hade inte samma tur när det åska i lördags, loggern klara sig bra, efter omstart gick den igång men 3 st pulsgivare samt 2 tempgivare hittades inte. Hade bara 4 tempgivare anslutna 2 klara sig. Har en lång nätverkskabel ovan jord till grannen c:a 100 meter lång undrar om det är den som fångar upp blixtnedslag i närheten?
//Ove
Thermia DUO 12 Jeff styrsystem. Markslingor 2x300m. Roterande solfångare 10m2.  http://e-logger.se/pub?Bodum, http://e-logger.se/pub?Bodum2
Antal inlägg: 4061
« Svara #5 skrivet: 2010-09-23 08:34 »
Tråkigt. Det kan i bland vara lite knepigt avgöra vilka givare/moduler som fungerar och inte. Har du provat koppla in varje givare/modul en i sänder och nollställt Logger 2020 mellan?
Alla ledningar (el, tele, data, antenn) som går till ditt hus (både ovan jord och nedgrävt) kan leda in åskpulser. Det går att i viss mån skydda sig genom att dra in alla ledningar på ett och samma ställe och anlita elektriker som ansluter lämpliga överspänningsskydd till gemensam jord. Kostar några tusenlappar men kan vara värt det.
