Titel: Logger 3030pro Skrivet av: Geir skrivet 2020-05-31 13:06 Logger 3030pro svart skjerm og ingen kontakt, når loggeren starter opp igjen etter å ha tatt strømmen kommer info opp på skjermen som går over til svart skjerm og ingen kontakt med loggere. Er det noe jeg kan gjøre eller er loggeren defekt?
Titel: SV: Logger 3030pro Skrivet av: Rickard skrivet 2020-06-01 08:44 Har du provat radera minnet?
(Håll in fingret på höger halva av displayen samtidigt som du spänningssätter loggern) Titel: SV: Logger 3030pro Skrivet av: Andreas skrivet 2020-06-01 08:45 Har du provat byta till annat nätagg?
Titel: SV: Logger 3030pro Skrivet av: Geir skrivet 2020-06-01 12:43 Hadde loggeren strømløs i hele går og satte den på igjen i går kveld og da startet den opp. Oppdaterte programvaren og da ble alt slettet slik at jeg måtte legge den til igjen i E-logger med ny id. Har ikke kontakt med sensor inngang 3 så da må jeg til med feilsøking av kabel, hva er enkleste å starte med? Er det mulig å få tilbake data fra tidligere logging?
Titel: SV: Logger 3030pro Skrivet av: Rickard skrivet 2020-06-01 14:12 Hej.
Alla data återställs när du går in på e-logger och klickar på "Översikt" och följer instruktionerna som där står. Titel: SV: Logger 3030pro Skrivet av: Geir skrivet 2020-06-07 10:01 Slettet minne og da kom sensorene tilbake, takk for hjelpen. :)
