Per O
Antal inlägg: 70
« skrivet: 2012-01-19 15:17 » |
Hei,
Jeg har problemer med temp. sensorer. Mitt problem har fellestrekk med "ulfmod" sine problemer.
Loggeren låser seg. Loggeren blinker rød, og det står "giverfeil i logger displayet! Jeg har eksprimentert med forskjellige motstander fra 70 og stegvis opp til 170 ohm i serie med Sensor 1 data på Logger 2020 pin-2 . El-måler fungerer OK når Sensor 1 data opphører. Ethernet comms til deg fungerer OK når sensor 1 data er mangler. Jeg må trekke ut power plug ut, og setter den inn igjen så fungerer LOggeren OK. Jeg har koblet en gammel mobiltelefon lader som gir 5V DC inn på 5 volt supply fra Logger pin 1 og 3. Når jeg måler spenningen mellom pin 1 og 3 får jeg 4,97-5VDC. Dersom jeg kobler ifra Logger 2020 pin 2 (data) og inn igjen, så blinker loggeren fortsatt rødt. Dersom jeg forandrer verdien på motstanden som er i serie har dette ingen betydning. Jeg må dra ut power plug fra extern strømkilde og logger power for å få loggeren til å fungere.
Jeg har 10 sensorer som er forsynet via 3 forskjellige kabler. Ingen av kablene er lengre enn 10 meter. Det benytter Wessmuller skruterminaler.
Hva gjør jeg nu ?
« Svara #1 skrivet: 2012-01-19 16:20 » |
Vad står där mer än "Givarfel" i displayen? Det bör stå "Givarfel X Y", vad är X och Y? Varför har du kopplat en mobiltelefonladdare på polskruv 1 och 3 på loggern? Loggern kan inte strömförsörjas på det sättet!
Per O
Antal inlägg: 70
« Svara #2 skrivet: 2012-01-19 22:26 » |
Hei, Det står ikke "giverfel X Y", men "8 Gulv-tur Givarfel". 5 minutter etter giverfel så forsvinner alle givere, og det står "Givar saknas" i alarm logg. Jeg koblet en 5 volt mobiltelefon lader fordi spenningen var 4,7 volt på loggeren. Jeg har fjernet mobilladeren nå, og spenningen på logger er stabil 5volt .
« Svara #3 skrivet: 2012-01-20 08:20 » |
Bra du tagit bort mobiltelefonladdaren. Att koppla in en sån på det viset kan skapa störningar och i värsta fall går loggern sönder.
"8 Gulv-tur Givarfel" kan det inte stå i displayen på Logger 2020. Den rymmer bara 16 tecken. Kan du titta en gång till?
Vad händer om du kopplar bort givaren för "8 Gulv-tur" ur systemet?
Per O
Antal inlägg: 70
« Svara #4 skrivet: 2012-01-20 08:48 » |
Hei,
Jeg skal se hva som står når jeg kommer hjem i ettermiddag. Da sjkal jeg koble ifra sensor som står i displayet.
Hvordan fungerer loggeren når det er sensor feil ? Skal den stoppe loggingen på alle sensorene, eller vil den forsøke etablere kommunikasjon med sensor som har feil indikasjon ? Eller må loggeren re-startes ?
Mvh Per
« Svara #5 skrivet: 2012-01-20 09:02 » |
Loggern skall alltid fortsätta att logga oavsett givarfel. Men det sitter ofta flera givare på samma ingång och då faller oftast alla givare på ingången bort om där är ett fel.
Glömde säga, när du kopplar bort "8 Gulv-tur" ur systemet måste du nollställa loggen, annars kommer den att larma för att givaren saknas.
Vad du också kan prova är att koppla tretrådsslingan i tvåtrådsläge på ingång 2 istället (jord och +5 till polskruv 5 och data till polskruv 6, radera loggerminnet).
Per O
Antal inlägg: 70
« Svara #6 skrivet: 2012-01-20 12:32 » |
Hei,
Kan jeg fordele temp.sensorene mellom Sensor 1 og Aux ? Dersom jeg får sensor feil på en av de to inngangen , vil den andre fortsette og logge ? Inngang 2 som du skriver antar jeg er "Sensor 2 inngangen" som er 12 VDC ?
« Svara #7 skrivet: 2012-01-20 12:39 » |
Nej, aux går inte att använda, det är ingen sensoringång.
För att använda "Sensor 2": ¤ Koppla ihop ledarna för jord och +5V från givarna och anslut dem till polskruv 5 gnd ¤ Anslut ledaren för data till polskruv 6 data ¤ +12V skall lämnas oanvänd, anslut inget hit
« Svara #8 skrivet: 2012-01-20 22:40 » |
Per O, du har fått en ny logger, eller hur? (Som är noggrant kontrollerad innan leverans). Det är förhoppningsvis/troligen inget fel på loggern, utan vad som nu är viktigt är att du redovisar hur du kopplat in alla givare så noga som möjligt så vi kan hjälpas åt att hitta felet som gör att det larmar. Problemen som du upplever beror alltså troligen på missförstånd, felkoppling, glappkontakt eller någon form av yttre störning, så hädanefter är det viktigt att du beskriver exakt hur du kopplat, exakt vilka larm som kommer o.s.v. för att vi skall kunna hjälpa dig att hitta vad som är problemet.
Per O
Antal inlägg: 70
« Svara #9 skrivet: 2012-01-24 20:42 » |
Hei,
Jeg tror jeg har lokalisert feilen til utetemp giver. Jeg har koblet utetemp giveren vekk fra sensor 1 og koblet den på sensor 2, slik dere forklarte. Nu får vi se hvordan det går.
« Senast ändrad: 2012-01-24 21:15 av Per O »
Per O
Antal inlägg: 70
« Svara #10 skrivet: 2012-01-25 20:33 » |
Hei,
Det ser ut som at å koble utetemp inn på sensor 2 har gjort min Logger stabil. Hva er årsaken til logger fungerer etter at utetemp ble koblet over på Sensor 2 ?
« Svara #11 skrivet: 2012-01-25 22:19 » |
Det kan bero på att trådarna till givarna är väldigt tunna, och att det helt enkelt blir dålig kontakt i plintarna om man inte förtennar, eller tvinnar ihop trådarna, och viker ihop dem några gånger för bättre kontakt i plinten. Annars brukar det aldrig vara några problem.
OM givaren inte råkar vara felkopplad/felmärkt, om så är fallet kan man prova kasta om trådarna för GND och +5V, om loggern hittar givaren efter omstart så är det felet. Givarna tar inte skada av att kopplas in fel väg.
PS. om du flyttar givare mellan ingångar måste du radera minnet för att loggern skall förstå att givaren är flyttad.
