2024-05-05 23:59 *
Författare Ämne: Läsa av om eltillskottet går?  (läst 5388 gånger)
svartöra
Antal inlägg: 16
« skrivet: 2012-01-15 00:24 »
Vilket är det enklaste och bästa sättet att (med Logger 2020 förstås) läsa av om eltillskottet (eller vv-beredning med elpatron) går?
Eltillskottet har två lägen här, 3 kW och 6 kW. Det går ju att pilla dit en temperaturgivare på värmeelementet. En annan variant är att sätta ett 100 kOhm-motstånd på kontaktorerna till elpatronen och på motståndet en temperaturgivare. Temperaturen stiger då eltillskottet går.
Jag har en särskild elmätare till hela värmeanläggningen och det kan förstås vara så att det duger att titta på elförbrukningen där. Då elpatron eller VV hoppar in blir det ju en extra förbrukning på 3 eller 6 kW, eller möjligen 9 kW en kall vinter då även varmvattnet ska värmas på.
Hur gör ni andra?
« Svara #1 skrivet: 2012-01-16 10:54 »
Vad vill du göra med informationen om patronen går när du väl läst ut den, visa i systembilden eller vill du se den som en egen graf eller tänkte du något annat?
svartöra
Antal inlägg: 16
« Svara #2 skrivet: 2012-01-16 19:33 »
Vitsen är mest att hålla koll på att den inte går för ofta, så att kunna rita den som graf på samma sätt som övriga temperaturer vore ju bra. Då går det att korrelera elpatron med vad som händer i övrigt.
« Svara #3 skrivet: 2012-01-17 07:33 »
Det här är i viss mån besläktat med ämnet Logga driftstid på värmepumpen som tar upp det här med att skilja elpatron från värmepump. Samma mekanism skulle kunna användas för detta.
Men i nuläget är det nog allra enklast göra som du är inne på i ditt första inlägg och använda en temperaturgivare för att se när elpatronen går.
