2024-05-06 03:15
Skippa definition av el total mm?
Ämne: Skippa definition av el total mm? (läst 4881 gånger)
Staffan
Antal inlägg: 35
2011-12-27 12:21 »
Håller på att installera min logger och har kopplat in första givaren, en för rumstemp/fukt. Det kommer ta lite tid att installera alla givare och framförallt kommer det dröja innan jag kan logga el total eftersom elmätaren i nuläget sitter i en byggcentral ute på tomten.
Jag var på väg att skapa en ny kanal för fukt inne men blev varnad att det kan bli problem om man inte har definierat default-kanalerna först. Vad blir det för problem? Måste jag vänta med att logga fuktvärdet tills jag har givare för alla default-kanaler?
2st temp/fukt
SV: Skippa definition av el total mm?
2011-12-27 13:28 »
Vet inte säkert, men det är ju inget som hindrar att du definierar P01(E1) som El total och P02 (E2) som El Värme (t.ex.)
Då slipper du larmet.
MVH
2011-12-27 16:51 »
Det är inget problem att skapa andra kanaler innan.
Anledningen till att det står så där är att kanaler för inne, ute, el värme och el total måste definieras på ett speciellt sätt så att tjänsten i övrigt kan identifiera dem. Skapar man dessa kanaler som "vanliga" kanaler fungerar till exempel inte rapportfunktionen som den skall.
