2024-05-06 07:27
Ska man ändra något i givare för den ska visa kWh ?
Ämne: Ska man ändra något i givare för den ska visa kWh ? (läst 6481 gånger)
DPersson
Antal inlägg: 66
2011-12-20 19:03 »
Är det nåt speciellt man ska ändra på om jag nu vill att den ska visa i kWh ifrån värmepumpen ?
SV: Ska man ändra något i givare för den ska visa kWh ?
2011-12-20 19:13 »
Hej.
Jag har lite svårt att förstå din fråga.
Menar du elförbrukningen, så borde du inte behöva göra något för att den skall visa kWh.
Menar du att du använder beräknade kanaler för att med hjälp av fram/returtemp och flöde kunna beräkna en uteffekt så borde det inte heller behövas ändas något.
Förklara gärna bättre vad du mäter, och hur du vill visa det.
MVH
DPersson
Antal inlägg: 66
2011-12-20 19:21 »
Precis , jag menar elförbrukningen precis som du säger
Men när jag tittar på grafen så verkar det inte funka , jag ser att den läser av
Nu kör jag emot plint 20 21 på elmätaren . Om det hjälper ?
http://e-logger.se/e-logger.png?ycBi72MstO
0,1 snitt , ?
2011-12-20 19:28 »
Det där är en känd bugg i grafhanteringen, om det har varit för små förändringar under den tid som visas i grafen så blir det nåt spök, bara Andreas kan svara på om/när det blir åtgärdat, det brukar fixa till sig om du har större förbrukning, större variatoner eller visar en graf över längre tid, eller tillsammans med någon annan mätpunkt.
Det man alltid måste ändra för att det skall visa rätt är antalet pulser/kWh i inställningarna för givaren.
Välj givare i menyn till vänster.
Klicka på "ändra" för den givare som avses.
Ange ett pulstal som stämmer med det som elmätaren ger/kWh.
Om pulstalet stämmer, men visningen ändå inte blir rätt, kan du behöva ändra till något annat, och sedan ändra tillbaks igen.
/Rickard
DPersson
Antal inlägg: 66
2011-12-20 19:43 »
Aha , men blir det likadant om jag hade kört med en p3iq modul?
Vad för pulser kräver 3-fas elmätare Siemens/Landis + Gyr ZMD120Mer53 ?
500 stämmer det?
Senast ändrad: 2011-12-20 21:15 av DPersson
2011-12-20 21:15 »
10000 på blinkande dioden och 500 på pulsutgången.
DPersson
Antal inlägg: 66
2011-12-20 21:16 »
Då har jag ställt det rätt isf , tack
