2024-05-14 23:57 *
Författare Ämne: Störningar på energimätningen  (läst 5629 gånger)
spendera
Antal inlägg: 15
« skrivet: 2014-08-10 21:04 »
Jag har lite problem med störningar i mätningen av energiförbrukning. Under de senaste veckorna har logger fått en störningar på energiförbrukningen som visar att jag förbrukar upp till ca:55kw (på en 16A säkring  Cheesy). Jag försökte felsöka lite, startade om loggern, kollade givaren (fick samma elproduktion fastän jag plockade bort fotosensorn från elmätaren) och kollade alla förbindningspunkter och slutligen bytte jag strömförsörjningen till en annan 12V nätadapter som jag hade. Efter detta blev det normalt igen men det kan lika gärna vara en tillfällig förbättring. Någon som har ide/erfarenhet om vad det kan vara? Se bifogad bild på den onormala förbrukningen.
« Svara #1 skrivet: 2014-08-10 22:11 »
Säkert nätdelen som spökar, du gjorde helt rätt som bytte.
spendera
Antal inlägg: 15
« Svara #2 skrivet: 2014-08-10 22:23 »
Något speciellt man ska tänka på när man köper en ny nätadapter? Den jag har nu är bara på lån.
« Svara #3 skrivet: 2014-08-11 08:14 »
12V, + på mittstiftet, minst 330 mA, och gärna switchat (drar mindre ström).
De nätdelar jag har på lager nu skall ha uppgraderade komponenter i sig, så problemen borde itne vara lika stora som på de som såldes med loggern för några år sedan.
http://www.energibutiken.se/sv/loggertillbehor/90-nataggregat-till-logger-2020.html
