2024-05-15 18:09 *
Sidor: 1 [2]
Författare Ämne: E-logger - visa min, max & medel i graf  (läst 20490 gånger)
Thomas72
Antal inlägg: 225
« Svara #15 skrivet: 2014-10-24 14:07 »
Jag fixade två exempelbilder lite snabbt. Hoppas det går att läsa!  Med glimten i ögat (blinkande)
Summa visas bara när det är typ elförbrukning eller vattenförbrukning. Går det att visa på en beräknad kanal så är det ju ännu bättre!
Antal inlägg: 4061
« Svara #16 skrivet: 2014-10-24 16:28 »
Tack för bilderna. Nu visar du bara 4 kanaler i din bild. En graf kan ju innehålla upp till 10 kanaler, hur skulle det se ut då? Dessutom är det ganska högupplösta grafer du har som exempel, hur ser det ut i en liten graf? Det måste fungera i alla upplösningar.
Sen var inte frågan var i grafen informationen skulle ligga (även om det också är något som går att diskutera) utan var i gränssnittet (dvs i den panel där man väljer inställningar för grafen) inställningar för om min/max skall visas eller ej skall ligga. Om du läser tråden E-logger - grafer - Siffror på högra Y-axeln så finns det ett antal önskemål om olika inställningar som skall in i gränssnittet. Det handlar alltså om att ta fram en helhet där allt får plats. Kom gärna med förslag i den tråden på var inställningen för min/max-aktiverat skall ligga i förhållande till annat.
Thomas72
Antal inlägg: 225
« Svara #17 skrivet: 2014-11-08 10:08 »
Jag förstår att det kanske inte fungerar med 10 kanaler, men några fler än 2 tycker jag det borde gå att få in informationen på. Kanske det skulle fungera med bara senaste värde?
Det är i alla fall ett önskemål.
Sen så är det intressant om man kan justera inställningarna i gränssnittet. Jag har dock inget förslag mer än att Summa ska finnas med på något sätt.  Med glimten i ögat (blinkande)
Antal inlägg: 4061
« Svara #18 skrivet: 2014-12-01 12:35 »
Hur menar du då?
Thomas72
Antal inlägg: 225
« Svara #19 skrivet: 2014-12-01 12:43 »
Hur menar du då?
Nu visas ju bara senaste värde vid max två kanaler. Jag kulle tycka att senaste värde borde synas om man har några fler kanaler i en graf. Kanske inte vid 10 kanaler, men vid 4-5 kanaler.
Antal inlägg: 4061
« Svara #20 skrivet: 2014-12-05 12:37 »
Då förstår jag. Ja det är ju lite samma problematik. På något sätt skall det konfigureras om/var/hur det skall visas. Men vi får väl se vad som går att göra i gränssnittet när det blir aktuellt, för ytterst är detta ett gränssnittsproblem, dvs att utforma ett gränssnitt som inte blir alltför rörigt och har alltför många inställningar och samtidigt erbjuder den flexiblilitet som vissa önskar.
Sidor: 1 [2]
