Titel: Logger 3030 - Blåskärm, vid lagt till eller tagit bort givare. Skrivet av: Peosn skrivet 2017-02-21 16:27 Fått några blåskärmar när jag har gjort förändringar i systemet. De har kommit när jag har tagit bort eller lagt till givare på en sensors-ingång.
Mer info finns under punkten 1 till 8 i länken nedan. http://e-logger.se/forum/index.php?topic=1586.msg9216#msg9216 Hoppas det är ok. att länka till en annan tråd för mer info om händelseförloppet, blir så mycket text att skriva igen annars. Titel: SV: Logger 3030 - Blåskärm, vid lagt till eller tagit bort givare. Skrivet av: Peosn skrivet 2017-02-21 16:39 Kommer en "blå-skärmsbild" till från den 17:e.
Det var i samband med att jag skulle testa 5 volt på en 4 ledare ut till garaget, se länken ovan. För att inte tappa för mycket loggning på andra givare under tiden jag gjorde förändringen så kopplade jag bort bussen ut till garaget som var ansluten till sensor 1 på L3030. Vid återstart efter denna bortkoppling så visade L3030 mycket riktigt 0 givare på sensor 1, som förväntat. Ip adressen visades också som förväntat. Men sen när L3030 försökte ansluta mot E-logger så kom blåskärmen. Titel: SV: Logger 3030 - Blåskärm, vid lagt till eller tagit bort givare. Skrivet av: Andreas skrivet 2017-03-02 09:58 Jag har försökt hitta orsaken till detta, men finns inte map-filen (en fill med felsökningsinformation) till version 170131 kvar så det är lite svårt. Har korrigerat koden på ett par ställen som eventuellt skulle kunna ge denna typ av fel, men det är ganska osäkert. På ett par dar kommer en ny version, säg gärna till om du får samma fel igen i den.
Hade du några styrningar eller larm definierade när du fick blåskärmarna? Titel: SV: Logger 3030 - Blåskärm, vid lagt till eller tagit bort givare. Skrivet av: Peosn skrivet 2017-03-02 14:10 Jag hade inte några styrningar eller larm aktiverade, jag har ännu inte provat dessa funktioner.
I lördags så lyfte jag av alla tre ledare på Sensor 1 , håller på med en ombyggnad av bussledningen ut till garaget. Kommer mer info om detta i en annan tråd. Men i alla fall när jag satte i nätadaptern igen efter det att jag lossat dessa tre ledare och bara hade givare på sensor 2 och 3 samt 2 elmätarsensorer(ESIQ) på PD1 och PD2 anslutna så kom det en blåskärm igen på samma sätt som jag skrivit om innan i tråden. Det händer ju så lätt på denna logger så det kanske går att återskapa i labbmiljö med en annan L3030 eller kan det vara något i min anläggning som orsakar detta. Blåskärmen kommer ju som regel när L3030 vill få kontakt med E-Logger. Titel: SV: Logger 3030 - Blåskärm, vid lagt till eller tagit bort givare. Skrivet av: Andreas skrivet 2017-03-02 14:41 Tack för informationen!
Som sagt, det kommer snart en ny mjukvaruversion, så om du uppdaterar till den och får en ny blåskärm så posta hemskt gärna en bild på den, så kan jag felsöka. |
