2024-05-17 09:32
Reläutgång L1010
2
Ämne: Reläutgång L1010 (läst 5006 gånger)
Antal inlägg: 442
Reläutgång L1010
2021-10-31 23:31 »
Hur kopplar jag in relät på loggern (den är moddad för reläfunktion) lelät är från energibutiken.
Parhus 175 m2
Solceller 1,6kW
Temp/tryck reglerad frånluft.
Mål 13500 kWh/år
Antal inlägg: 4062
SV: Reläutgång L1010
2021-11-01 07:10 »
Hej! I manualen under anslutningar/utgångar står "Reläer ansluts mellan respektive utgång och +12V". Lite osäker på om det är det du undrar över eller något mer specifikt med anslutningarna på energibutikenreläet?
Antal inlägg: 1754
2021-11-01 07:23 »
12 V på logger 1010 till A1 på relä.
En av pulsutgångarna på Logger 1010 till A2 på relät.
Här finns ett schema som är gjort för "sunlogger" 2020, men det förklarar väl rätt bra hur det kan anslutas.
https://www.energibutiken.se/sv/index.php?controller=attachment&id_attachment=43
www.varmepumpsforum.com
www.poolforum.se
www.atvforum.se
www.energioffert.se
Antal inlägg: 442
Svara #3 skrivet:
2021-11-01 08:09 »
Tackar
Ska det då inte vara 12V, inte 4V som jag kan mäta upp…
Parhus 175 m2
Solceller 1,6kW
Mål 13500 kWh/år
Antal inlägg: 1754
Svara #4 skrivet:
2021-11-01 08:20 »
Svårt att veta vad du mäter, mäter du över spolen på relät med utgången dragen eller mäter du på mellan utgången på logger 1010 och GND?
Eller mäter du mellan PD5 och +12V?
Spänningen på utgången kan nog vara lite vad som helst så länge den inte är "dragen".
www.poolforum.se
www.atvforum.se
www.energioffert.se
Antal inlägg: 442
Svara #5 skrivet:
2021-11-01 08:25 »
Ok
Jag har mätt över +12 och PDx
Provar med relät inkopplat…återkommer
Parhus 175 m2
Solceller 1,6kW
Mål 13500 kWh/år
Antal inlägg: 442
Svara #6 skrivet:
2021-11-01 18:29 »
Så nu har jag raderat minnet..
Kopplat relä mellan 12V till A1 PD4 till A2.
Växlar mellan AV och PÅ inget händer…..
Mäter mellan 12V och PD4 = 2,2 mV ut…
Relät är testat med extern 12V och då drar relät så där är det inte fel
Senast ändrad: 2021-11-01 18:58 av Kjell
Parhus 175 m2
Solceller 1,6kW
Mål 13500 kWh/år
Antal inlägg: 1754
Svara #7 skrivet:
2021-11-02 07:19 »
Har du gjort detta: För att ställa om PD4/PD5 till utgångar i mjukvaran, gå till E-logger->Givare, klicka "Ändra" och sedan knappen "Ändra till utgång".
www.poolforum.se
www.atvforum.se
www.energioffert.se
Antal inlägg: 442
Svara #8 skrivet:
2021-11-02 08:04 »
Jupp, är det meningen att det i e-logger ska stå Relä under kolumnen Typ: ?
Senast ändrad: 2021-11-02 08:07 av Kjell
Parhus 175 m2
Solceller 1,6kW
Mål 13500 kWh/år
Antal inlägg: 4062
Svara #9 skrivet:
2021-11-02 08:06 »
Har du testat med PD5 också? Jag tror värdet skall hoppa lite utan relä också, kan mäta på en logger och återkomma.
Antal inlägg: 442
Svara #10 skrivet:
2021-11-02 08:09 »
Pd4 visar 5V och PD5 2.0mV
Senast ändrad: 2021-11-02 08:12 av Kjell
Parhus 175 m2
Solceller 1,6kW
Mål 13500 kWh/år
Antal inlägg: 4062
Svara #11 skrivet:
2021-11-02 08:13 »
Hela tiden, eller blir det någon förändring på respektive utgång när du styr dem?
Antal inlägg: 442
Svara #12 skrivet:
2021-11-02 08:21 »
Nej, bara nyfiken
Det som händer är att * flyttar till på så mjukvarumässigt fungerar det
Senast ändrad: 2021-11-02 08:23 av Kjell
Parhus 175 m2
Solceller 1,6kW
Mål 13500 kWh/år
Antal inlägg: 4062
Svara #13 skrivet:
2021-11-02 14:27 »
Vad får du om du mäter mellan jord och den +12V-utgång som reläet är anslutet till då?
Antal inlägg: 442
Svara #14 skrivet:
2021-11-02 18:36 »
+12V mellan gnd och pd5
Parhus 175 m2
Solceller 1,6kW
Mål 13500 kWh/år
2
