2024-05-15 07:58 *
Sidor: 1 [2]
Författare Ämne: Ostabilt nät?  (läst 16681 gånger)
_Niklas_
Antal inlägg: 34
« Svara #15 skrivet: 2011-12-03 23:38 »
Han lägger ner emellanåt ändå.. nåväl..
Kör jag en reset på knappen på loggern när han visar sensorfel så startar han om och därefter fick jag felmeddelande på Sensor nr 17.. vilken är min utetemp givare...
Jag har en skarv som sitter på utsidan av huset, som plockar upp utegivare + innetemp givare x 2..
Ska pröva byta mina skarvar i dosan där mot de där scotchlok/scottylok eller vad de heter... "fiskögon"/skarvklämma.. är väl bättre resistenta mot fukt och liknande..
Niklas
« Svara #16 skrivet: 2011-12-04 07:29 »
Som jag ser det verkar dina problem bero på glapp i en koppling, eller ett problem med spänningsmatningen till givarna.
Denna typ av fel brukar komma och gå med ojämna mellanrum och kan bero på vibrationer, temperatur eller luftfuktighet.
Det du skulle kunna göra för att utesluta problem med 5V-matningen på ingång 1 är att ansluta alla givarna på ingång 2 istället (matas via en annan 5-volt-strömbegränsare)
Gör loggern spänningslös.
Lossa brun och grön ledare från ingång ett, (plint 1+3), koppla ihop brun och grön ledare (de som suttit på plint 1 och 3 tidigare) på befintlig 3-ledarbuss och anslut till plint 5, ingång 2.
Lossa vit ledare (plint 2) från ingång 1 och anslut den till plint 6, ingång 2.
När detta är gjort måste du radera minnet i Loggern, se onlinemaual för hur du gör detta.
Om nätet blir stabilt efter detta kan felet vara en dålig lödning på strömbegränsaren som driver givarna på ingång 1. (det har inträffat på ett par loggrar)
« Senast ändrad: 2011-12-04 07:33 av Rickard » Loggat
_Niklas_
Antal inlägg: 34
« Svara #17 skrivet: 2011-12-04 08:18 »
Ok tack. Testar...
både brun+grön på 5:an?
och vit på 6:an.
Niklas
« Svara #18 skrivet: 2011-12-04 08:35 »
Ja, precis så.
_Niklas_
Antal inlägg: 34
« Svara #19 skrivet: 2011-12-07 17:19 »
Mitt nät har blivit mycket mer stabilt från det att jag flyttade alla givare till ingång 2 istället.  Jag kommer fortsätta köra så.
Behöver jag använda ingång 1 någon gång egentligen ?
Niklas
« Svara #20 skrivet: 2011-12-07 19:31 »
Nej, det behöver du normalt inte om du inte bygger ut nätet med en massa fler givare eller längre kablar, då kan det finnas behov av att dela upp belastningen på två ingångar.
Morby
Antal inlägg: 238
« Svara #21 skrivet: 2011-12-08 15:08 »
Just nu står den i ett "svalt" förråd som strax ska få ackumulatortankar installerade så förhoppningvis kommer temperaturen att då stiga till mer komfortabla värden än vad som är nu. Men vid nu +8 grader funkar den helt galant !
Sidor: 1 [2]
