2024-05-15 18:53 *
Författare Ämne: Ostabilt nät?  (läst 16698 gånger)
_Niklas_
Antal inlägg: 34
« skrivet: 2011-11-28 13:17 »
Jag har börjat få problem med ett ostabilt nät. För tillfället får jag vara glad om det går 48 timmar i sträck vilket är ovanligt.
Jag har två elmätare och 16 tempgivare anslutna, dessa är fördelade på 3 skarvar, som är skarvade med dessa : http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=161752212
Det skumma är att om jag bryter strömen för logger och startar om den så hittar han givarna igen, utan några problem alls. Då borde nätet vara intakt kan man tycka eller?
Funderar på om jag skulle skarva ihop med de där s.k. "Fiskögon" / 3M Scotchlok istället...  Vad rekommenderar ni ?
Niklas
EDIT:   Kan tillägga att elmätar loggningen funkar normalt, inge krångel där.
« Senast ändrad: 2011-11-28 13:20 av _Niklas_ » Loggat
« Svara #1 skrivet: 2011-11-28 13:34 »
Du kan läsa mer om kraven för stabila nät här: http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/148
Tänkbara orsaker till de problem du anger är:
1. Glapp på någon plint.
2. Glapp/fel på kretskort som gör att den 5V som skall mata givarnätet inte får den spänning den skall ha, har du tillgång till en multimeter, prova nästa gång felet uppträder mäta så du har ca 5 Volt i dina skarvar (mät spänningen mellan brun och grön kabel), eller direkt mellan plintarna GND och +5V
3. Kortslutning/vatten som trängt in i någon givare
4. Nätverkets topologi
5. Glappkontakt i pluggen för loggerns 12 V spänningsmatning, får man glapp här kan man lite försiktigt bryta på mittstiftet som sitter i kontakten på själva loggern. Använd en mejsel och bryt försiktigt så att mittstiftet böjer sig en liten aning.
Att ha många givare anslutna till samma plint, med exakt lika långa kablar till varje givare kan t.ex. ge problem.
Man kan då prova sätta in ett motstånd (som enligt länken ovan) eller kapa av några av kablarna som kanske är onödigt långa, inte nödvändigtvis för att minska kabellängden i nätverket, men för att ändra på impedans och risken för störningar mellan de olika givarna.
_Niklas_
Antal inlägg: 34
« Svara #2 skrivet: 2011-11-28 15:24 »
Ok Tack Rickard.
Två kablar av samma längd vet jag att jag har, åtminstone två lika. Kanske 4 st.
Kan det ge detta fenomen? Att datat krockar då i ledningarna och loggern tolkar som att det är sensor fel... men det jag funderar på är om han bryter för samtliga temp-sensorer om endast två st krockar/eller indikerar fel.. ?
Niklas
« Svara #3 skrivet: 2011-11-28 16:09 »
I värsta fall kan nog allt lägga av, men börja med att kolla det som är enkelt, mät spänningen när det slutat fungera.
Om du har spänning ut på plintarna, kolla alla skarvar, detta är det första du kan göra som inte kräver några ingrepp.
Jag har själv ett väldigt spretigt nätverk som fungerar klockrent, men har sett i tester att t.ex. 10 st 10 meters tempgivare kopplade till samma punkt inte fungerade, ingen alls.
När jag satte in ett 200 ohm motstånd i serie med dataledaren, mellan logger och kopplingsplinten där alla givare var inkopplade, då fungerade allihop.
_Niklas_
Antal inlägg: 34
« Svara #4 skrivet: 2011-12-02 18:59 »
Har gjort en del tester nu och nätet är fortsatt ostabilt.
Jag har ca 8-9 volt på loggerns plintar och även i alla skarvar.
Nästa grej att testa bli att kapa till kablarna till så olika längd det går.  Men jag undrar, hur mycket det bör skilja i längd om jag ska kapa lite kablar ?
Räcker det med en skillnad mellan längden på kablarna på 10 cm ?
Niklas
« Svara #5 skrivet: 2011-12-02 19:57 »
Kör du alla givare på ingång 2?
Annars skall du ha 5 volt till givarna som du kör på ingång 1.
8-9 volt är för lågt om det är på 12V matningen (bör vara minst 11 V), då kan du antingen ha en kortslutning någonstans som lastar ned spänningsmatningen, eller glapp i kontakten för nätadaptern eller på kretskortet.
Har du 8-9 V på 5-volten så är det för högt, och tyder på kortfel.
Har du en kortslutning som lastar ned 12V-volten någonstans kan du prova koppla ur delar av ditt nät för att se om spänningen stiger och på så sätt hitta orsaken till felet.
Har du 8-9 volt på 5V-plintarna så tyder det på en trasig spänningsstabilisator (i så fall den första på snart tre år).
_Niklas_
Antal inlägg: 34
« Svara #6 skrivet: 2011-12-02 20:43 »
OK.. hmm..
Jag kör alla 16 givare (DS18S20) på ingång 1 på loggern.  Alltså kopplade till plint 1+2+3
Ska jag testa koppla över de på 4+5+6 (ingång 2) istället?
Jag har 9,9-10,2 volt ut mellan plint 1 och 3 på loggern.
Mellan plint 4 och 5 på loggern (ingång 2) har jag 0.0 Volt ?  (men det kanske är för att inga givare ligger kopplade på denna ingång?)
Niklas
« Svara #7 skrivet: 2011-12-03 09:47 »
Nja, helst ser jag att du skickar upp loggern så jag får se om det är möjligt att byta ut spänningsstabilisatorn.
All 5-volt på hela kortet lär vara för hög och det riskerar knäcka fler komponenter på kortet om du fortsätter köra loggern.
För att utesluta någon form av fel externt kan du väl koppla ur alla kablar och kontrollera om du fortfarande har mer än 5 volt mellan plint 1 och 3.
_Niklas_
Antal inlägg: 34
« Svara #8 skrivet: 2011-12-03 10:19 »
Ok.
Jag bryter driften av den nu, lika bra.
Kopplade bort kablarna från logger och skulle mäta, ska den ge spänning mellan 1 och 3 även om ingen kabel/givare är anslutna?  För min visar 0,0 volt då..
Testade också för skojs skull att lägga över kabeln på ingång 2 istället, då har jag 19,4-19,5 volt ut..... (på den som det ska vara 12v?)
Kan det vara spänningsstabilisatorn ?
Niklas
« Svara #9 skrivet: 2011-12-03 11:07 »
Du skall ha 5 volt där, det KAN vara nåt i ditt nät som är felkopplat så att du lagt 12 V på kabeln som matas med 5V, det är enda sättet det skulle kunna bli som du beskriver, i vart fall vid en snabb slutsats från min sida,
Prova ansluta bara en givare direkt på ingång 1, vilken spänning mäter du upp då på plint 1 - 3?
19V skall det aldrig kunna bli, vilken spänning har du från nätadaptern, vilken nätadapter har du - den som jag levererade?
Har du kontrollerat ditt mätinstument så det visar rätt spänning?
Mäter du med multimeter eller med spänningsprovare?
« Senast ändrad: 2011-12-03 11:10 av Rickard » Loggat
_Niklas_
Antal inlägg: 34
« Svara #10 skrivet: 2011-12-03 11:40 »
Jag har 10.1 V över plint 1 och 3 med endast en givare ansluten.
Prövade koppla bort mina elmätare, ifall det skulle spöka på något vis, men det är samma resultat.
Jag har en enkel multimeter som jag mäter med. 199:- från clas ohlson eller kjell...  Den bör visa rätt vad jag vet, brukar använda den och mäta på bilarna....
Det är samma nätadapter jag använder som jag fick med i paketet från er.
Hur mäter jag spänningen från nätadaptern på bästa sätt?
Niklas
_Niklas_
Antal inlägg: 34
« Svara #11 skrivet: 2011-12-03 11:50 »
Vänta..... en liten teori...
Kan jag ha vänt polerna fel på den lilla adapter grejen man ansluter på nätadaptern... ??
Kan det här fenomenet uppstå vid felvända poler där ?
Är du med på vilken jag menar ?
Niklas
_Niklas_
Antal inlägg: 34
« Svara #12 skrivet: 2011-12-03 12:19 »
Niklas
Såhär var det inte iallafall..
Men jag mätt på hur många volt nätadaptern ger och den visar 26.2 V ca... pendlar mellan 26.1 till 26.3
Ska den ge så mycket ?   Verkar vara dubbelt , eller?
Niklas
« Svara #13 skrivet: 2011-12-03 12:23 »
Vad som händer då vet jag inte säkert, men jag tror inte att loggern går igång alls om man poolvänder.
Det står ett litet plustecken på kontakten - det skall kopplas mot "cent"-märkningen på kabelanslutningen.
En nätadapter kan ge ut en för hög spänning om den är obleastad, med belastning på skall den inte ge ut mer än ca 12V, just till höger om kontakten, på kretskortet sitter en 12V stabilisator, en liten fyrkantig svart "kloss".
På vänster sida den komponenten skall det vara oreglerad spänning, på höger sida skall det vara 12V, vet dock itne om den klarar av att ta ned allt för höga spänningar.
Har du kontrollerat din voltmätare, t.ex. mätt på bilbatteriet?
_Niklas_
Antal inlägg: 34
« Svara #14 skrivet: 2011-12-03 12:41 »
Nu får man skämmas lite....  Rullande ögon (ironi)
Hade multimetern inställd på VAC snarare än VDC.....
det visar som det ska 4,8-5,0 volt mellan plint 1 och 3... som det ska då... både med 1 ansluten givare och hela mitt nät. Ingen skillnad där.
Jag testar och kör en stund och se vad som händer.
Niklas
