2024-05-15 11:08
E-logger - uppdateras publik sida automatiskt?
Ämne: E-logger - uppdateras publik sida automatiskt? (läst 5845 gånger)
Zaik74
Antal inlägg: 5
2010-08-29 14:47 »
Hej. jag har nu fått igång e-logger och allt. Men utan att orka vänta för resultat slänger jag ut frågan.
Måste jag som admin på min logg uppdatera publika mätresultat. Eller kommer det automatiskt?
SV: E-logger - uppdateras publik sida automatiskt?
2010-08-29 15:33 »
Från manualen:
Publikt
Visning av grafer och mätvärden på extern hemsida
Om du har en egen hemsida på ett webbhotell kan du på den visa mätvärden, grafer och systembild från E-logger genom att lägga in länkar till E-logger i htmlkoden för din webbsida. Koderna hittar du via valet “Publikt” under rubriken inställningar i menyn i vänstermarginalen i webbtjänsten.
För att göra en kanal publik, klicka länken “ändra” i kanallistan och välj synlighet “publik”.
För att göra en graf publik, klicka knappen “Publik” på den graf det gäller på grafsidan. Nu visas fält där det går att ställa exakt bildstorlek i punkter, vilken rubrik som skall visas i bilden samt den html-kod som skall används för att visa grafen på en extern hemsida. Maximalt antal kanaler som samtidigt kan visas i en publik graf är tio* och maximal storlek på grafen är 600 x 400 bildpunkter.
Uppdatering av externa grafer och mätvärden sker som tätast var tionde minut. De värden som visas när du besöker sidan är alltså alltid aktuella om det gått mer än 10 minuter sedan någon senast besökte sidan.
Observera att det för att inte servern skall bli seg för andra användare på grund av för hård belastning från något konto, finns begränsningar i antalet externa uppdateringar och visningar per dag*. Vill du visa en bild på en högtrafikerad webbplats bör du därför inte länka till bilden i webbtjänsten utan istället ladda upp bilden direkt där den skall visas.
*) Kan komma att ändras beroende på hur serverbelastningen blir.
Automatiskt genererad hemsida på E-logger.se
Den som har ett konto i webbtjänsten E-logger har möjlighet att med en enkel inställning aktivera en personlig hemsida där systembild och valfria mätvärden och grafer visas för allmänheten utan inloggning. Detta görs under “Publikt” under rubriken inställningar i menyn i vänstermarginalen.
Uppdateringsintervall och begränsingar i antalet visningar är samma som för extern hemsida, se ovan.
