Mors.
Tack för att ni tar er tid med detta.
Jag tycker att det är lite lurigt när graferna ser hyfsade ut ibland och helt skruvade ibland.
Har du provat stänga av precis all elektrisk utrustning i byggnaden förutom loggern? Kvarstår störningarna?
Inte provat den varianten än, men det verkar ju "rättfram" så att säga. Det ska testas..
Har du störningar på alla tre pulsingångar? Nån skillnad i mängden störningar mellan pulsingångar och optisk avläsning? Kvarstår störningar pulsingångar om du minskar känsligheten med motstånd?
Bifogar en bild/Graf på sensortyperna där syns även kvaliteten gå graferna.
Har inte provat med nått motstånd än för den mesta störningen har varit på Optisk sensor EL-Tot
Skillnaden mellan graferna är rätt uppenbar mellan kontor, Tot och VP
Vad är mer anslutet till loggern förutom pulsingångarna? Kan det ha uppstått kontakt mellan loggerns jord och annan jordpotential någonstans?
Bifogar bild på inkopplingen. Har varit noga med dragningen, och använt kopplingsdosor samt lött alla kopplingar, är säker på att det inte är nån ofrivillig överledning till jord i nån dosa i alla fall. Även alla anslutningar mot sensorer är lödda, alltså inte fastlödda utan ledarändarna är lödda.
Läste i en tråd eller om det var manualen, att det var känsligt med långa ledare.
Ledarna till EL tot och Kontor är CA 35 m.
