2024-05-15 04:55
Pulsingång
Ämne: Pulsingång (läst 6109 gånger)
wassman
Antal inlägg: 39
Pulsingång
2016-02-07 18:32 »
Afton.
Har just startat upp en logger 2020 här hemma.
Ett antal givare är spridda i huset. allt funkar gott.
En Elmätare är för tillfället ansluten.
En fråga har dock kommit till ytan.
Elmätaren är ansluten via en P3IQ ( två mätare till på lut)
Strulade nog till det när jag angav pulser per Kw. kollade på dioden och den sa 10 000 men kopplade in givaren på SO utgången
Den ger uppenbarligen inte 10 000 pulser/Kw utan snarare 250.
Hur ända?
I inställningarna på LoggerSoft är dialogen för att ändra pulsvärdet borta.
måste jag radera minnet på loggern och börja om?
//W
SV: Pulsingång
2016-02-08 07:35 »
Har ingen modul kopplad så jag kan testa, men om det är som du säger att du inte kan fylla i värdet så kanske du måste radera minnet.
Annars skulle det gå om du kopplar upp dig mot webbtjänsten.
Andreas kanske kan svara bättre på frågan.
www.energibutiken.se
www.varmepumpsforum.com
www.poolforum.se
www.atvforum.se
www.energioffert.se
wassman
Antal inlägg: 39
SV: Pulsingång
2016-02-08 10:19 »
Anade nästan att det var så.
I E-logger så har jag tappat kontakten med pulsmätaren.
Jag provade med att "ta bort" sensorn i dialogen i Logger soft. för att återansluta men det funkade inte så klart.
Kommer att koppla upp ett antal sensorer ytterligare så jag tar väl och raderar minnet i alla fall så småningom.
Men man blir ju ivrig att prova..
Vad är det som bestämmer ID på sensorerna?
SV: Pulsingång
Svara #3 skrivet:
2016-02-08 10:37 »
Alla har unika ID. (Inlagda av tillverkaren av kretsarna.)
OM du tappat kontakten med pulsmodulen så kanske det är där du har anledningen att det inte heller fungerar att ställa pulstalet i LoggerSoft, loggern har itne "hittat" modulen den senaste gången du startade om loggern.
Att förkorta eller förlänga kabeln till modulen en aning kan hjälpa.
Eller att sätta ett 100 ohms motstånd i serie med dataledaren från pulsmodulen.
www.poolforum.se
www.atvforum.se
www.energioffert.se
wassman
Antal inlägg: 39
SV: Pulsingång
Svara #4 skrivet:
2016-02-08 17:27 »
Raderade minnet på Loggern, och startade om hela faderullan.
Alla bitarna på plats igen.
Av nån anledning var det rutan på bilden som försvunnit.
Men nu är den ju där igen:))
//W
SV: Pulsingång
Svara #5 skrivet:
2016-02-09 07:23 »
Mmm, ser likadant ut när jag startar mitt loggerSoft utan att ha Loggern ansluten (Men fuktgivare registrerade sedan förr).
www.poolforum.se
www.atvforum.se
www.energioffert.se
