2024-05-06 18:52 *
Författare Ämne: Koldioxidmätare  (läst 11223 gånger)
« skrivet: 2011-10-10 09:20 »
Sedan skulle jag vilja optimera och kontrollera ventilationen i huset. För att göra det behöver jag en koldioxidmätare. T ex denna: https://www.m.nu/co2matare-version-2-p-259.html. Om jag förstått rätt måste alla givare programmeras in i systemet, inte något man kan göra själv, Stämmer det?
Co2-mätaren du länkar till har 0-5V ut och skulle gå att koppla in till Logger 2020 via en IO-modul (ett tillbehör för att ta in analoga och digitala signaler), stöd för DS2450 finns i dagsläget ej i Logger 2020. Tyvärr visas signalen från IO-modulen som 0-100% (0%=0V, 20%=1V, 40%=2V osv) eftersom värdena ännu inte går att skala om i mjukvara. Den funktionen borde dock inte vara så hemskt långt borta.
« Svara #1 skrivet: 2011-10-14 15:38 »
Nu går det att skala om analoga ingångar för korrekt visning av mätvärden i webbtjänsten. Manual
Thomas72
Antal inlägg: 225
« Svara #2 skrivet: 2012-10-14 19:27 »
Jag tycker det är så kul detta med loggning så jag funderar på nya intressanta saker att mäta. Finns det någon givare som kan mäta koldioxidhalten i luften? På så sätt vet man ju om man har dålig ventilation hemma och kanske behöver vädra!  Rullande ögon (ironi)
Staffan
Antal inlägg: 35
« Svara #3 skrivet: 2012-10-15 09:41 »
Du kan ju köra en sån här och koppla analoga utsignalen till en ADMIQ:
Sunlogger som kör mot e-logger
2st temp/fukt
1st elmätarsensor på VP, huvudelmätaren sitter tyvärr i ett byggskåp ute på tomten i nuläget.
6st Dallas tempsensorer, fler ska sättas upp
« Svara #4 skrivet: 2012-10-16 09:43 »
Klistrat ihop ovanstående två inlägg med befintlig tråd.
Thomas72
Antal inlägg: 225
« Svara #5 skrivet: 2013-01-27 09:57 »
En tusing för ADMIQ och en tusing för CO2-mätaren är ju lite mycket. Obeslutsam
Visas CO2-värdena alltså i skalan 0-100% med upplösningen en tiondels procent?
Varför säljer ni inte egna CO2-mätare om det nu går att mäta CO2-halten i luften?
« Svara #6 skrivet: 2013-01-28 10:08 »
Jo är man bara intresserad av CO2 så, men IO-modulen går ju använda till annat också.
Nej se inlägg #1, det går sedan 2011-10-14 att skala så att faktisk CO2halt-visas.
Jag tvivlar kanske på att efterfrågan på CO2-mätare är så stor, krävs viss volym för att det skall vara värt ta in något i sortimentet.
Patrik
Antal inlägg: 12
« Svara #7 skrivet: 2013-01-30 16:02 »
Kan man inte tänka sig att ordna ett stöd för just den produkten i Logger2020, även om man inte säljer den själv? Eller är det så att det behövs förändringar i givaren för att det ska lira tillsammans?
Man tjänar ju såklart inga pengar på det direkt, men det breddar ju användningsområdet för produkten.
« Svara #8 skrivet: 2013-01-30 16:46 »
Ingen aning om vilka ändringar som skulle behövas för att stödja just den givaren, det går lätt bort ett par timmar bara att sätta sig in i det. Sen går det ytterligare x antal timmar för att göra jobbet.
Arbete kostar pengar och för att ta en kostnad krävs rimliga utsikter att få igen den kostnaden. Och jag har svårt se detta skulle ge nån större rusning av nya loggerkunder.
Thomas72
Antal inlägg: 225
« Svara #9 skrivet: 2013-08-31 18:58 »
Om man skulle bestämma sig för att köpa en sådan koldioxidmätare
( https://www.m.nu/co2matare-version-2-p-259.html )
och en IO-modul från er, kan man räkna med support från er då om man inte skulle få igång den själv?
« Svara #10 skrivet: 2013-09-02 12:53 »
Själva koldioxidmätaren kan du inte få support på eftersom den kommer från en annan återförsäljare.
Däremot får du självklart support på det övriga, till exempel om du med en voltmeter kan mäta upp giltig utsignal mellan 0-5V från co2-mätaren, men att signalen inte kommer fram efter IO-modulen.
