Titel: Fältet pulser Skrivet av: Peter Jonsson skrivet 2022-05-31 17:12 Hej
EON var hemma och bytte elmätare så jag var ute och satte tillbaka sensorn över den blinkande lampan på el mätaren. Sedan när jag var inne i Loggersoft för att kontrollera antal pulser så finns inte rutan där man fylleri antal pulser . Jag har provat att starta om både loggersoft och min logger 2020 Hälsningar Peter Jonsson Titel: SV: Fältet pulser Skrivet av: Andreas skrivet 2022-06-01 07:47 Hej!
Kör du möjligtvis E-logger parallellt med LoggerSoft? I så fall görs inställningen i E-logger. Titel: SV: Fältet pulser Skrivet av: Peter Jonsson skrivet 2022-06-01 17:54 Det har du rätt i . Problemet löst, tack för hjälpen.
Peter Jonsson |
