Titel: Val av sensor och placering för loggning av köldbärare IVT 495 twin Skrivet av: Niklas M skrivet 2013-01-07 12:00 Hej!
Går det bra med två vanliga tempgivare eller bör jag ha PRO-varianten för att mäta köldbärartemp? Sen undrar jag var jag skall placera givarna för in- resp uttempen. Skulle det funka att sätta dem innanför rörisoleringen precis där slangarna försvinner in i VP:n? Mvh Niklas Titel: SV: Val av sensor och placering för loggning av köldbärare IVT 495 twin Skrivet av: Rickard skrivet 2013-01-07 13:11 PRO-varianten är IP68 (vattentät) i motsats till standardgivarna som kan börja läcka om man hanterar dem lite vårdslöst.
En placering på kopparrör, under isoleringen, är bäst. /Rickard |
