2024-05-15 21:07 *
Författare Ämne: E-logger - översikt automatiska uppdateringar  (läst 9528 gånger)
daniel
Antal inlägg: 185
« skrivet: 2011-11-10 22:16 »
Står i manualen:
"efter 10 gånger blir knappen ”uppdatera” aktiv med vilken man då kan starta ytterligare 10 automatiska uppdateringar."
Detta verkar inte fungera? Kanske är en tanke för framtiden?
Den uppdaterar inte efter xx sekunder, knappen "auto-uppdatera 0/10" som ska bli färgad blir aldrig färgad.
IE8, win vista.
Antal inlägg: 4061
« Svara #1 skrivet: 2011-11-11 08:53 »
Det här är en riktigt gammal funktion och skall definitivt fungera, IE är väl dessutom den webbläsare folk använder mest.
Får du annars in data från din logger? Har du provat starta om datorn? Har du provat med någon annan webbläsare?
daniel
Antal inlägg: 185
« Svara #2 skrivet: 2011-11-11 14:37 »
Jadå jag får in data, alltid fått.
Testat med telefonen, olika pc's.
Har märkt att den inte ändrar från 0/10 till 1/10, utan står alltid 0/10 och är ej tryckbar.
daniel
Antal inlägg: 185
« Svara #3 skrivet: 2011-11-11 14:49 »
På bilden kan du se hur det ser ut.
Värdena är från 14:43, klockan är nu 14:47
Auto-uppdat är 0/10 och räknar inte upp
Antal inlägg: 4061
« Svara #4 skrivet: 2011-11-12 09:17 »
Kan nu bekräfta att detta är ett fel som tydligen kan dyka upp under vissa förhållanden. Återkommer i ärendet när det är åtgärdat. Tack för att du sa till!
Antal inlägg: 4061
« Svara #5 skrivet: 2011-11-14 18:00 »
Nu bör det vara åtgärdat.
daniel
Antal inlägg: 185
« Svara #6 skrivet: 2011-11-15 16:23 »
Har testat lite olika browsers nu:
IE8, den räknar, men kan inte trycka, man får inte "handen" utan bara ett streck
IE7, ser inte knappen/räknaren alls
Chrome 15.0.874.120, den räknar, får "handen", men händer inget när man trycker, räknaren stod på 6/10
Firefox 8.0, den räknar, får "handen", men händer inget när man trycker, räknaren stod på 6/10
Jag har inte kollat alla säkerhetsinställningar om det är nåt sånt som spökar
daniel
Antal inlägg: 185
« Svara #7 skrivet: 2011-11-15 23:56 »
Kan ta bort mitt sista inlägg med tester, den ska inte vara tryckbar förrän den räknat upp till 10, precis som jag själv klistrade in från manualen
Gonatt!!!
Antal inlägg: 4061
« Svara #8 skrivet: 2011-11-16 11:01 »
Leende (smiley)
Så nu fungerar det alltså som det skall?
daniel
Antal inlägg: 185
« Svara #9 skrivet: 2011-11-16 23:56 »
Leende (smiley)
Ja, tack
Lars52
Antal inlägg: 194
« Svara #10 skrivet: 2011-12-25 23:09 »
Kollade på min dator, IE 8 XP, jag kan trycka på knappen Auto Uppdatera efter 10 st 60 sek uppdateringar,  men graferna uppdateras inte. Kan det vara att dom är publika som gör att inget händer?
Värmer huset med pellets. Loggar för att ha koll och för att optimera energiförbrukning.
Antal inlägg: 4061
« Svara #11 skrivet: 2011-12-28 10:56 »
Auto-uppdateringsfunktionen gäller bara översiktssidan och det är bara 1-timmesgrafen som uppdateras automatiskt en gång i minuten under 10 minuter. 24-timmarsgrafen uppdateras inte eftersom minuter knappt syns i en graf över 24 timmar.
