2024-05-14 19:02 *
Sidor: 1 [2] 3
Författare Ämne: Konstiga mätvärden sporadiskt [högtempmodul]  (läst 25390 gånger)
Kenneth
Antal inlägg: 21
« Svara #15 skrivet: 2012-01-31 09:12 »
Efter lite loggande så ser man tempen ligger mellan 45 och 51 grader.
 Se http://e-logger.se/pub?Barberget&p=5
Antal inlägg: 4059
« Svara #16 skrivet: 2012-02-01 10:35 »
Vissa komponenter är temperaturspecade till max 70°C, de borde inte komma upp i det av självuppvärmningen i din omgivningstemperatur. Men är inte alldeles säker.
Kenneth
Antal inlägg: 21
« Svara #17 skrivet: 2012-02-02 08:11 »
I går eftermiddag fick jag givarfel på högtempen igen. Inget resultat av omstarter.
Nu på morgonen knackade jag lätt på modulen och då fungerade det igen vid omstart.
Misstänker glapp i/vid modulen. Givarkablarna är tvinnade, vikta och dragna i plinten.
« Svara #18 skrivet: 2012-02-02 08:23 »
Kolla alla plintar, även för bussledaren, både på modulen och Loggern.
Med kolla menar jag att du skall se till att du har tillräckligt mycket material i plinten så att den verkligen kan ansättas mot ledarna när du drar igen plintarna.
Kenneth
Antal inlägg: 21
« Svara #19 skrivet: 2012-02-02 09:16 »
Det var just det jag kollade förra gången. Pannrumstempgivaren ligger som tvåtrådsgivare i busanslutningen, den fungerar. Ser mer ut att vara givar ingångarna.
Antal inlägg: 4059
« Svara #20 skrivet: 2012-02-02 09:35 »
Svårt det här med knackningar, kan ha varit slumpen.
Det skulle kunna vara en lödning som släppt i plinten på modulen. Är du lödkunnig eller om du känner någon som är kanske du kan värma på lödpunkterna. Men kolla i så fall med Rickard först så att det är OK.
Alternativt kanske att kretsen i sockel inte är ordentligt nedtryckt, fast det är mycket osannolikt.
Kenneth
Antal inlägg: 21
« Svara #21 skrivet: 2012-02-02 09:39 »
Ja. Jag är lödkunnig. Avvaktar komentar från Rickard.
« Svara #22 skrivet: 2012-02-02 09:49 »
Visst kan du prova löda på plinten, det bör inte vara något som kan förstöra nåt, om du inte värmer extremt mycket - och då går det ändå fixa till i efterhand.
Om du ändå kollar lödningarna, kolla även lödningarna på sockelhållaren där den stora IC-kretsen sitter, även denna är "manuellt" ditlödd, allt annat är ytmonterat.
Kenneth
Antal inlägg: 21
« Svara #23 skrivet: 2012-02-03 16:03 »
Har lött om plint och ic-kretshållare.
Startade upp utan problem. Hoppas att det rullar vidare...
Antal inlägg: 4059
« Svara #24 skrivet: 2012-02-04 11:32 »
Vi får hålla tummarna för att det blev beständigt bättre så att det då verkligen var lödningarna och inte bara att du "rörde om" i samband med att du lödde. Den här typen av problem kan verkligen vara knepiga.
Kenneth
Antal inlägg: 21
« Svara #25 skrivet: 2012-02-09 08:11 »
Det fungerade till 20120208 20:50, då blev det givarfel på högtempen igen. Upptäckte det nu på morgonen
Nu räckte det med en enkel omstart av Loggern...
Antal inlägg: 4059
« Svara #26 skrivet: 2012-02-09 08:44 »
Tryckte du loggerns resetknapp eller drog du nätagget när du startade om?
Vad har högtempgivarna legat på för temperatur precis innan modulen gett givarfel, går det att se något samband mellan de gånger den stannat?
JOS
Antal inlägg: 17
« Svara #27 skrivet: 2012-02-09 09:44 »
Jag har följt denna tråd med intresse eftersom jag upplevt liknande problem. Sporadiska felvisningar och väldigt ostadiga och ibland orimligt höga värden på min totala EL förbrukning. Jag har misstänkt glapp och försökt förbättra skarvarna. Det konstiga har dock varit att det är samtidiga felvisningar på olika grupper av givare som inte delar samma skarvar.. Igår dog loggern helt och hållet och jag trodde det var godnatt med den, men efter lite mätning visade det sig att spännings adaptern var död. Provar nu med en annan 12V adapter och nu rullar det plötsligt perfekt! Kanske ditt problem också beror på en döende adapter?
Kenneth
Antal inlägg: 21
« Svara #28 skrivet: 2012-02-09 09:57 »
Omstarten var genom att dra ur sladden.
Tittat på graferna och ser inget samband. Slår ur vid olika temperaturer, både stigande och sjunkande.
Antal inlägg: 4059
« Svara #29 skrivet: 2012-02-09 10:15 »
Det går heller inte att säga att temperaturen på minst en ingång är ganska hög när det blir fel? Eller att det aldrig blir fel om temperaturen på alla ingångarna är låg?
Blinkar statusdioden fortfarande tre snabba blink vid fel?
Det är förstås en tanke, men i så fall borde Kenneth liksom du få fel lite överallt. Fast kanske att högtempmodulen är känsligare för begynnande risig spänningsförsörjning än annat. Så visst, prova gärna med annan nätadapter om du har möjlighet Kenneth.
Sidor: 1 [2] 3
