2024-05-04 06:37 *
Författare Ämne: Gamla givare  (läst 4981 gånger)
rca1959
Antal inlägg: 39
« skrivet: 2017-12-16 17:51 »
Har en massa gamla givare från Rickard, med lite krympplast över givaren. Många år sedan. Minns inte vilken Dallas det var. På den tiden det fanns seriella portar på datorn  Glad En dylik kontakt följde med från Rickard. Tänkte leka och experimentera lite. Dom är parasitkopplade, två anslutningar (sladdar). En sladd är vit och en är brun. Vilken är jord resp. data? Gissar att man inte skall koppla fel. Jag är inte mycket till "elektroniker".
« Svara #1 skrivet: 2017-12-18 11:57 »
Ja givarna kan gå sönder om man polvänder dem. På mina gamla givare av den typen är brun jord och vit data, men det där måste Rickard svara på om det alltid varit så. Eller om du klipper upp krympslangen och tittar efter vilken av ledarna två ben av givarkapseln är kopplade till, det är jord.
rca1959
Antal inlägg: 39
« Svara #2 skrivet: 2017-12-19 19:26 »
Skall ta en titt på hur RS-232 kontakten från Rickard är kopplad.
« Svara #3 skrivet: 2017-12-19 23:53 »
Jo det är förstås också en variant! I min kontakt är den bruna, det vill säga jord, kopplad till pinne 2/rxd.
« Svara #4 skrivet: 2017-12-20 07:11 »
Har aldrig levererat några givare som itne haft vit som dataledare.
Så ja, vit är dataledaren.
rca1959
Antal inlägg: 39
« Svara #5 skrivet: 2017-12-30 23:16 »
Tack Rickard och Andreas!
Ett Gott Nytt År till er båda!
« Svara #6 skrivet: 2017-12-31 09:03 »
Tack detsamma!
