Titel: ¤ Nya givartyper solinstrålning i W/m2 och UV. Skrivet av: Kjell skrivet 2017-09-25 13:38 Kan ni berätta lite om vilka givare/sensorer man kan använda sig av?
Titel: SV: ¤ Nya givartyper solinstrålning i W/m2 och UV. Skrivet av: Andreas skrivet 2017-09-25 14:17 För närvarande endast utegivaren från ethernet-väderstationen Renkforce WH2600 eller om man gör en egen givare som postar värden via http.
Jag tror att Oregon Scientific har nån typ av trådlös ljusgivare som det kanske skulle gå att lägga till stöd för. Annars har Rickard loggat sol med analog ljusgivare, utifrån den går det att med säkerhet se om det är soligt eller molingt, men det är då förstås okalibrerat så hur starkt solen faktiskt lyser i absoluta tal framgår inte. Titel: SV: ¤ Nya givartyper solinstrålning i W/m2 och UV. Skrivet av: Rickard skrivet 2017-09-25 14:44 https://www.energibutiken.se/sv/diverse/51-analog-ljussensor-0-5-v.html
Den går använda, men man måste själv skärma av den lagom mycket så att den visar typ 90% en riktigt solig sommardag. Repeterbarheten är god, men som sagt, någon lux-skala finns inte som den korrelerar emot. Det går även köra med den där elmätarsensorn för 39 kr om man vill. Den har jag testat köra med en bit krypslang som jag justerar upp/ned så att själva sensorn ligger en bit in i slangen och bara mäter "reflekterat ljus". Givaren ovan har jag själv monterat i en utegivarkapsling på samma kretskort som jag normalt har tempgivarna på. Kapslingen i sig utgör då en lagom dämpning av signalen, i kombination med en bit krympslang som sitter över själva sensorn. Finns intresse för en sådan lösning kan jag lägga in en sådan i webbshoppen, priset på den skulle bli 199 kr. Säg till om det verkar intressant. |
