2024-05-13 13:51 *
Författare Ämne: Spørsmål om kanaler  (läst 8153 gånger)
gjelsvik
Antal inlägg: 34
« skrivet: 2013-01-04 22:26 »
Hei,
Har forsøkt å søke etter svar, har også lest igjennom manualen, men finner ikke svar på mine spørsmål. Jeg håper dere forstår norsk, eller så kan jeg forsøke på svensk/engelsk.
1. Kan man slette(radera) de 4 default kanalene? Jeg har ikke bruk for el värme, el total, inne temp og ute temp. De står nå med rød tekst, og ber meg definere dem. Kan jeg ta bort dette?
2. Hvilken type enhet skal jeg velge på kanal for min energimåler? Den måker ikke forbruk, men mengde produsert energi i flisfyren. Hvilken kanaltyp blir da korrekt (ingen, fastbränsle, elförbrukere, el värme, el total?)
Pulsmåleren min gir 10 pulser per Mwh, kan man velge enhet mwh noe sted?
På forhånd takk!
« Svara #1 skrivet: 2013-01-07 08:31 »
1. Tror inte det går, men det kan Andreas bättre svara på.
2. Som jag förstår har du alltså en värmemätare som mäter uteffekten från din flisanläggning, du skall ange 1 puls/kWh för att den skall visa rätt, och den definieras då automatiskt som värmemätare.
gjelsvik
Antal inlägg: 34
« Svara #2 skrivet: 2013-01-07 13:57 »
Det skal jeg forsøke. Men vil 1puls/kwh bli korrekt? I realiteten så er det jo 1 puls per 100kWh, da jeg får 10 pulser/1mWh.
« Svara #3 skrivet: 2013-01-07 14:01 »
Värmemätare har i normalfallet bara 1 puls/kWh, och vi har därför bara definierat just 1 puls/kWh som värmemätare, anger du 10 pulser/kWh så kommer det att visa rätt antal kWh, men den kommer att bli definierad som elmätare.
gjelsvik
Antal inlägg: 34
« Svara #4 skrivet: 2013-01-07 14:25 »
For at den skal vise rett antall kWh så må jeg angi 0,01 puls pr kWh. Men det var ikke gyldig verdi.
Da bruker jeg bare 1puls/kWh enn så lenge, selv om verdien da vil være 100 ganger lavere enn virkeligheten.
Om givaren er definert som elmater eller varmemater vil det ha noen betydning ellers i systemet?
« Svara #5 skrivet: 2013-01-07 16:19 »
Ännu en fråga som Andreas bör svara på, i "kanaler" kan du ange "skalfaktor i graf" till 100 så kommer det att visa rätt i graferna.
Antal inlägg: 4057
« Svara #6 skrivet: 2013-01-08 12:12 »
Systemet har stöd för energimätare med 1 puls/kWh. Allt annat innebär problem. Som Rickard är inne på så finns det i kanalinställningarna något som heter skalfaktor i graf 0,01-100. Då går det i vissa fall få rätt skala i vanliga linjegrafer. Men det blir ändå inte rätt i stapeldiagram eller i rapportfunktionen.
Nej det går inte att ta bort uppmaningen om att skapa defaultkanaler. Men det är bara just en uppmaning.
gjelsvik
Antal inlägg: 34
« Svara #7 skrivet: 2013-01-08 20:53 »
Okay Leende (smiley)
De står der med rød tekst, og da forbinder jeg det med noe viktigt som man _må_ gjøre. Jeg fant ikke ut hvordan jeg skulle definere inne og ute temp når jeg ikke har de aktuelle givarene for dette formålet.
Antal inlägg: 4057
« Svara #8 skrivet: 2013-01-10 10:45 »
De flesta användare, säkert 99%, mäter inne- och utetemp och för dem är det viktigt, men ingen regel utan undantag. Leende (smiley)
