2024-05-13 16:07
Kanal "El värme"
Ämne: Kanal "El värme" (läst 2504 gånger)
Erik S
Antal inlägg: 4
Kanal "El värme"
2022-11-30 21:18 »
Försöker definiera kanalen "El värme" men kan inte hitta rätt Modbusgivare. Det finns ca fem st. givare att välja på, den första verkar vara
en med pulsfunktion. Om jag gör en vanlig kanal så finns givaren med i listan, men då finns ingen valmöjlighet att ändra den kanalen till El
värme. El total har jag lyckats med för sedan länge, men kommer inte ihåg hur jag gjorde då. Det skulle vara fint att få bort den röda raden
så ser det bättre ut i listan med.
SV: Kanal "El värme"
2022-12-01 07:22 »
Förstår inte riktigt problemet.
Du har väl döpt givaren och skapat en kanal?
Den givare som ska användas för El värme är momentaneffekten på den elmätare som mäter förbrukningen på din värmeanläggning.
Klicka på den röda texten där det står att kanalen inte är definierad.
Välj sedan kanal/givare i dropdowlistan.
Är lite osäker, men troligen måste "givaren" vara "ingångstyp energi" för att det skall gå välja den.
Senast ändrad: 2022-12-01 07:29 av Rickard
Antal inlägg: 4057
2022-12-01 11:10 »
Ja det är ett fel där i snabblänkarna för att definiera kanaltyper så att inte alla typer av kanaler går att välja, men om du klickar "Ändra" bredvid kanalen och sedan väjer "El värme" som "Kanaltyp" så borde det fungera. Beklagar trasslet.
Erik S
Antal inlägg: 4
2022-12-01 13:52 »
Jag hade nog inte gjort en kanal av givaren innan man definierar El värme.(Provat så mycket så man glömt vad man gjort).Trodde kanske att man kunde hoppa över det momentet...
Efter Rickards anvisning skapade jag en kanal först och sedan definierade jag den (givaren fanns med i rullistan) så långt gick allt bra. Men jag fick inte upp något värde på El värme under "räknare" i Kanallistan, jag är osäker om det fanns ett värde på kanalen som jag skapade innan jag definierade.
Jag raderade kanalen och gjorde en ny, mätarställningen för den kanalen syns nu under "räknare" i kanallistan, men när jag ska definiera den så finns den inte med i rullistan längre??
Andreas; jag har provat att använda "ändra" (hade läst det i en annan tråd) men raden "kanaltyp" som brukar stå mellan "Namn" och "Xc specialräknare" finns ej på den här kanalen. "Kanaltyp" finns ej på någon modbuskanal och inte på lufttryck.
Senast ändrad: 2022-12-01 13:54 av Erik S
Erik S
Antal inlägg: 4
2022-12-01 14:06 »
"Live" som inte har fungerat på ett år eller två, fungerar nu
Det kan kanske vara till någon hjälp, långskott men något att glädjas åt om inte annat. Hade tänkt ta tag i det härnäst...
Antal inlägg: 4057
2022-12-02 14:05 »
Har du möjligen valt givaren för räkneverk (kWh) och inte den för totaleffekt/momentaneffekt (kW) när du skapade kanalen? Det är bara kanaler baserade på givare av typ momentaneffekt (kW) som går sätta som kanaltyp El total/El värme, och därmed visas i rapportfunktionen.
Kul att något plötsligt börjat fungera!
Erik S
Antal inlägg: 4
2022-12-04 22:13 »
Jo, det var fel givare till El värme, ändrade till rätt för tre dagar sedan. Hade använt räkneverk till El total tidigare så jag gjorde lika på värmen. Jag hade fått in värden på El total i rapporten under en längre tid men har inte kollat om de var rimliga. Raderade kanalen El total med och började från början med rätt givare.
Nu har det gått några dagar men det har inte trillat in något från total och värme i rapporten. Måste det gå en längre tid?
Antal inlägg: 4057
2022-12-05 08:11 »
I regel brukar det komma direkt, men ibland krävs det ny vecka. Har det kommit något idag? Om inte så säg till skall jag titta på det.
